et mis arvata sellest nukkvõlli hinnast
andrus s
Postitus Postitas andrus s »
autovaruosad.ee`st leidsin nukkvõlli hinnaga 3100.-
kas see on siis b-varuosa või mida sellisest asjast üldse arvata? arvasin, et uus maksab vähemalt 8000.-?
sorry, aga ise võhik selles teemas - tänulik, kui keegi valgustaks vähe!
318i e36 1991 83kw autom.
Margus O
Postitus Postitas Margus O »
Täiesti reaalne hind.On odavamaidki,kuid tegu ikkagi nn.b osaga.
Kui ostad nookurid juurde saadki u 7500-8000 hinnaks kokku. :lol:
BMW 520- 1992a.
Aare
Postitus Postitas Aare »
see 8000 jutt on pulli kaka. 8000 maksab ainult 6silindrilise sportvõll.
M40 318i originaalnukk maksis omal ajal UM-s 4500 krooni, nookurid 3500 ja hüdrotõukurid umbes samasse kanti.
M40 nukk on niigi kriitiline jupp, mina sinna peale originaali muud küll panna ei soovitaks. Pealegi on hinnavahed olematud - sama b-osa nukk maksab Balti Autoosades samapalju kui originaal.
NB! Soojalt soovitatav on vahetada ära ka hüdrotõukurid, et sa kuu aja pärast seda lahtivõtmist kordama ei peaks. Ei tee paha ka ideaalsel juhul mootori õlitussüsteemi puhastamine (läbipesu), kuna kõik on seda metallisoga täis. Karteripõhi maja ja piinlikkuseni puhtaks on minimum.
Viimati muutis Aare, 16.06.2004 18:34 36, muudetud 2 korda kokku.
BMW 318iS 1990
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ütle täpselt mis margile vaja on ja ütlen hinna!
andrus s
318i/ 1991/ 83kw/ automaatkastiga,
et siis ikka vist romulast otsida, jah? et saaks siis äkki koos nookuritega selle raha eest? :shock:
andrus s
ja kust neid tõukureid kõige odavamalt leida võiks? olen kuulnud et hind kõigub 150 - 250 tk(westlandis pandi hinnaks 250) :shock:
igatahes tänud vastamast!
Siit saaksid M40 sportnuka komplekti, kuhu kuuluvad ka rulliknookurid, peale seda võid M40 nuka kulumise probleemi ära unustada. Rihma välp kasvab ka 1.5 kordseks. Aga hind tuleb sinna 9k kanti pluss saatekulud.
Margus O
Nii uurisin Sulle täpsed hinnad.
Originaal nukkvõll 4919 eek.Nookur 437 eek tk. kokku 8415 eek.
Tarneaeg u.2nädalat.
B osa,tootja Febi
nukkvõll 2403 eek. Nookur 308 eek tk. kokku 4867 eek.
tarneaeg 2 päeva.
Kui on huvi võta ühendust.
BMW 520- 1992a.
andrus s
tänud kiirete ja informatiivsete vastuste eest.
see 8,5 tuhandene komplekt on hirmus valus rahakotile - kui sinna veel tööraha juurde panna, siis.... pean kaaluma ka teisi võimalusi ilmselt.
üks asi on veel mulle segaseks jäänud :oops: - et siis vahetada tuleb koos nukkvõlliga ka nii nookurid kui ka hüdrotõukurid?
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
hüdro tõukurid on 200tk
