Abi tarvis: automaat käigukasti vahetamine manuaaliks
huvline
Postitus Postitas huvline »
Tervist.
Plaan oli 320-sel vahetada automaat käigukast manuaaliks. Kõik sai nagu vahetatud aga auto käima ei lähe. Starterit ei võta järgi, ilmselt see jama, et aju arvab, et käik on sees. Kas peab midagi sildama seal pistikus, mis ennem automaat käigukasti läks... või tuleb aju vahetus ka teha
Parimate soovidega, vastust ootama jäädes!
nemps
Postitus Postitas nemps »
Kui cruise controli ei ole võid käiguvalitsa lüliti pistikus lihtsalt parkingule vastavad klemmid kokku ühendada aga ilusam on vahetada starteri relee või samuti sillata. Vähemalt e34 see nii käib kolmestega pole kokku puutund.
BMW E34 525i touring
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
juhtmestik tuleb manuali oma panna ja probleem peaks kaduma
E34-l on kindlasti starteri blokeeringu (käivitada saab vaid kangi P ja N asendis) relee asemel sama väljanägemisega n.ö. jumper.
valgehunt
Re: Abi tarvis: automaat käigukasti vahetamine manuaaliks
Postitus Postitas valgehunt »
Endal nüüd sama probleem. Äkki keegi räägiks lähemalt mis relee,kuskohas ja millised klemmid kokku tuleb panna?? Endal mudiu 735, ringi tehtud manuaaliks.
BMW E34 530i 138kw 1990 Silbersterling-Metallic
valgehunt
Kui vaid leiaks :roll:
520
Postitus Postitas 520 »
sai ka tehtud nädal tagasi see ettevõtmine.. e34 oli kaitsme karbis ülevalt paremal esimene relee kasti oma..mul oli see sinist värvi..võtsin manuaalilt teise relee ja asi toimis...53719953.
