e30 spido ei tööta
Igor_K
e30 spido ei tööta
Postitus Postitas Igor_K »
Autoks 324td. Vahetasin kellade valgustuse lambid, peale kokkupanekut spidomeeter enam ei tööta. Arvasin, et äkki tuli lammutamisega mõni pistik lahti, võtsin veel korra kellad armatuurist välja, vaatasin kõik üle, midagi lahti ei ole, kõik nagu peaks toimima.
Oskab keegi arvata, mis võis nihu minna, kust viga otsida?
E39 525tds
ühendus tagadifri juures
Igor_K
Vaatasi ka selle üle, liigutasin juhtmeid, kõik nagu OK. Kuidagi väheusutav, et just peale pirnide vahetust põhja all midagi tuksi läheb. Samas kõik võib olla.
Kas on võimalik kuidagi kontrollida, kas difri pistikust signaal spidokasse tuleb?
E39 525tds
ronni
Postitus Postitas ronni »
Löö tugevasti vastu armatuuri, äkki toimib.....mu sõbral on olnud e30 3tk ja kõigil toimis :lol:
Bayer 325tds 95a.
sylveero
arvatavasti
Postitus Postitas sylveero »
patrikul õigus kuna sealt tagadifri kyljes olevasse pistikusse tekib oksiidi kiht(soolane talv) ja näiliselt korras pistik ei anna yhendust ja kontrollida suht keeruline sest sealt peaksid impulsid tulema alates 4000Hz ist
parandage kui eksin.
endal panin otse jootsin kinni ja termo rüüs peale (yks asi mureta).
