E34 535 elektri probleem
XIX
Postitus Postitas XIX »
äkki oskab keegi anda nõu, kust viga otsida või mida peaksin tegema ... nimelt asi selles, autoks E34 535 ´89a auto seisis mingi ca 3-4 kuud väljas (keegi ei sõitnud) nüüd ilmnenud mingi elektri jama, esituled (lähi) ja suunad vilguvad vaheldumisi, lähituled vilguvad ca 10-15 korda siis korraks jääb vilkumine järgi, aga suunad vilguvad edasi ja mõne ajapärast hakkavad ka lähituled uuesti vilkuma?!
ps. sõidu ajal lähituled põlevad ilust, aga suunad vilguvad, aga kui suretan mootori välja hakkavad lähituled ka vilkuma.
Viimati muutis XIX, 20.11.2007 23:31 12, muudetud 1 kord kokku.
aveiko
Postitus Postitas aveiko »
mass, kaitsmeplokk :idea:
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
peakaitse (aku pluss klemmi lähedal) vaata üle, enda tuttaval oli hiljuti sama jama, peakaitse oli mõrane
e65 745d
e46 323ci
XIX
bmwturbo kirjutas:peakaitse (aku pluss klemmi lähedal) vaata üle, enda tuttaval oli hiljuti sama jama, peakaitse oli mõrane
mina ei näinud seal küll mingit peakaitset, oli posu juhtmeid ja mingi must pistik.
äkki kuskil mingit pilti, kuidas ta võiks välja näha?
Mario_Õ
e65 745d
e46 323ci
XIX
avastasin, et selline asi plõksub, kui tuled vilguvad, kas asi omadega õhtal? kas viga võibki olla selles?
See näiksegi olevat ohutulede relee.
XIX
palju see relee maksta võiks on kellelgi aimu?
ja kas mõttekam osta uus või võiks ka kasutatud osta?
JannP
Postitus Postitas JannP »
mingi sott maksab lammaris
XIX
ei ole selle relee viga, sai lammaris proovitud :(
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
vaata massid üle. mu e36 tegi samu trikke. ütleme, et kõik tuled tegid seda mida and tegema ei peaks
XIX
siiski avastasin, et sellel releel üks klemm murdunud, romulas sai proovitud 3 releed (nr.1388533) ja kõik nad olidki ilma selle klemmita, mis mul murdunud on :shock:
XIX
peakaitse korras
XIX
suunade relee (selle pisikese must) võtan välja ja siis jääb põlema parem lähituli :roll:
kas mitte siis ei peaks kõik ok olema vaid suunad siis puudu?
XIX
viga leitud ja lahendatud :P
suunatule releel oli üks klemm murdunud , vahetasin relee ära ja kõik Ok!
sips
Postitus Postitas sips »
Ei hakanud uut teemat tegema.
Autoks e34 530 m30.
Nüüd on elektrikala minu atose tulnud.
Gaasi andes vool langeb (tuled tuhmuvad).Samuti nõrgalt hakkab põlema aku tuli, ning seisupiduri tuli.
Tühikäigul on kõik normaalne. Sama kordub ka käiguvahetusel (kui gaas korra lahti lasta). Vahel vilgub ka abs tuli kaasa(abs töötab muidu).
Milles võib probleem olla :?:
Bmw E46 330D
