E34 bensiini lekib
7om
E34 bensiini lekib
Postitus Postitas 7om »
autoks siis 91.a 525 141kw ja bensiin lekib vasakult tagumise ukse juurest. vaatasin auto alla ka ja seal 3 toru ja 2 peenemat ka veel. igastahes 1 nendest 3 jämedamast torust lekib. (ka siis kui mootor ei tööta tilgub päris korralikult)
kui palju need torud maksta võiks ja palju vahetamine maksma läheks, ning kus soovitate lasta teha?
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Torudega tegeleb selline firma nagu Pidurimeistri OÜ tallinnas,veerenni tänaval.Võid sealt uurida,kas teevad ja palju maksab.
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
7om
iseenesest võib ju ka kummivooliku vastu vahetada, mis mõttekam oleks?
Joonas530
Postitus Postitas Joonas530 »
7om kirjutas:iseenesest võib ju ka kummivooliku vastu vahetada, mis mõttekam oleks?
Jah kui tegu tagasivooluga, kuid kui on surveots, siis see ei pea ühendus kohtadest mitte midagi ning olukord on arvatavasti hullem kui enne.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
7om - kuskandi mees oled, mul peaks üks väga korralik toru maal seisma.
Ajutiselt kärab seal see kummivooliku jupp ka, uus värske kütuse voolik klambritega.
F11
7om
Tallinnas olen
aga miks seal kolm toru ikkagi on, niipalju kui mina tean on räägitud ainult et mootorisse minev bensiin ja tagasivool.
Kolmas on bensiiniaurude toru ees asuvasse aktiivsöekanistrisse (e. paagituulutus).
7om
okei, aga kas kuskil mingit skeemi eiole nendele torudele, et mis on mis ja kuidas lahti käivad, kuna autoga sellises seisundis kaugele ei sõida siis peab nad vist ikka oma jõuga maha saama. :?
keegi teine pole sellise probleemiga enne kokku puutund?
laur84
Postitus Postitas laur84 »
ise panin endal kinni keemilise mettalliga, kuna üks ommik avastasid et jookseb ja kuna oli vaja sõitu minna sai keemilisega kokku mätsitud, see ajutine variant on pool aastat juba :oops:
7om
sai siis mõlemad torud nii peale kui tagasivool kummivooliku ja klambritega kinni pandud, ning tulemus tundub hea olevat, silmaga küll einäe et miskit tilguks ja auto liigub taas.
see vist küll ajutine variant kuni metallist torud saan kuskilt romulast mõne e34 pealt.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
7om kirjutas:sai siis mõlemad torud nii peale kui tagasivool kummivooliku ja klambritega kinni pandud, ning tulemus tundub hea olevat, silmaga küll einäe et miskit tilguks ja auto liigub taas.
ole nüüd mees ja osta palun paagituulutus torud esindusest, ei maksa väga hullu raha.
7om
ilgelt tore oleks ju kui sa ütleks ka mis see umbkaudne mitte väga hull raha summa olla võiks? kui tead muidugi, äitäh.
Valdek
7om kirjutas:ilgelt tore oleks ju kui sa ütleks ka mis see umbkaudne mitte väga hull raha summa olla võiks? kui tead muidugi, äitäh.
2*367.-
eriline point oleks romulast osta paagituulutustorud ja neid uuesti kolme kuu pärast vahetama hakata.
7om
ok, tänud.
