lukku!!!
lukku!!!
Kas on olemas esimestel akendel mingi võimalus et kui uksed kinni panen siis ta ei tõsta akent ülesse selle tihendi sisse sest kui talvel ära jäätub siis on ju halvasti uks ei tohiks enam lahti tulla või mis ma ette peaks võtma???
Viimati muutis Kouru, 24.03.2008 18:27 19, muudetud 1 kord kokku.
Vaevalt, et see klaas sul sinna tihendi külge nüüd kinni jääb. Aga elus paljud võimatud asjad saavad siiski reaalsuseks
Re: 318is kupee eimesed küljeklaasid
No aga kui ta sinna ülesse kinni ei jäätu aga jäätub ju sellesse alumisse ja kui ei saa alla liikuda siis võib ju mingid asjad nässu keerata
võib juhtuda niipalju et aknatõstuki hoova otsad võivad suure pinge all klambrite seest välja hüpata,mille tulemusena hakkab klaas viltu jooksma või siis üldse võivad jääs klaasi avamisel need klambrid üldse katki minna.mul on nii juhtunud.eks need klambrid olid juba vanad ja rabedad et nad nii katki läksid.maksab üks klamber 30 eeku UM-is ja neid on suhteliselt lihtne vahetada.
jutt käis siis sellest klambrist detail nr 2 pildil:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
e36 320i coupe
Re: E36 318is kupee eimesed küljeklaasid
Nüüd siis esimene mure käes ja probleem siis selles et kui täna hakkasin auto uksi kinni panema siis juhi ukse klaas lihtsale keeldus ülesse tihendi vahele minemast ja uks ei fikseerinud ennast kinni ma ei tea kas mulle on sattunud mingi jama või millest see tingitud on?Kouru kirjutas:Kas on olemas esimestel akendel mingi võimalus et kui uksed kinni panen siis ta ei tõsta akent ülesse selle tihendi sisse sest kui talvel ära jäätub siis on ju halvasti uks ei tohiks enam lahti tulla või mis ma ette peaks võtma???
