E34 525i '89 elektriakna mootori vahetamine
rehv
Postitus Postitas rehv »
aken ei tööta ja tahaks selle mootori välja vahetada, äkki keegi oskab täpselt öelda kuidas see ukse polster lahti käib ja kuidas tuleks vaja vahetada (kas kogu raamistik lahti võtta või saab mootori niisama kätte). Joonised oleks abiks.
rehv
keegi pole siis aknamootorit siis vahetanud???
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
polster on tüüblitega kinni ja lisaks ühe kruviga. Kruvi asub peegli lüliti all.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
reino
Postitus Postitas reino »
Päris ühe kruviga ta ikka pole. Kruvid on El. peegli lüliti all ja ukselingi all.Ukse lingi sees on näha pisikest ümmargust punni, see tuleb eest võtta. Siis pead ära keerama ukseluku nupu ning seejärel alusta alt äärest polstri kangutamist. Arvestama pead, et katki võivad need tüüblid minna, siiski vanad asjad ja plastmassist.
Mina tavaliselt võtan endal ära veel selle liistu, mis on polstri peal akna juures. Väikse kruvikaga saab ilusti hakkama. Võid isegi alt polstrit vaikselt sellega kangutada.
Ehk on abi.
Reino
E82
Ja polster tuleb ära ÜLES lükates!
Seal on spets kinnitus käepideme taga, mis lahti tuleb üles tõmmates, kaprontükk jääb ukse külge. Enne polstri tagasipanekut tuleb see ukse küljest tõsta polstri külge ja kinni jääb vastu ust surudes.
Kui polster maas, siis saad ise ka aru.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
reino kirjutas: Mina tavaliselt võtan endal ära veel selle liistu, mis on polstri peal akna juures.
Polstri ära võtmisel pole vahet, kui tagasi hakkad panema ei pruugi ülemine serv hästi vahele minna. Ja kui polster on maas siis on seda liistu ka lihtsam ära võtta!
F11
