Steptronic käigukast. Vastupidavus võrdluseks teistele.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Olen uurinud e46 mudeleid, pilguga endale mingi aeg sobiv vaadata.
Aga tahaks natuke nende käigukasti valikutest juttu teha.
Et siis diisel näiteks 3.0.
Kas käigukaste kolmes valikus? automaat, automaat (Steptronic) ja manuaal?
Tunneks huvi, kui vastupidav on steptronic. On nendega probleeme?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
ikka kahes valikus: steptronic ja manual!
Selge see, et manual on pommikindlam samas automaat jälle mugavam!
Andu
Postitus Postitas Andu »
Ei hakand uut teemat tegema, kuid tekkis selline küsimus mis point sellel steptronic kasti manuaal lülitusel on..
minuarust täiesti asi, kui seda pmliselt kunagi eriti ei kasuta.
Endal 530d ja pole kordagi tekkinud vajadust selle järgi, ehk keegi seletab selle tagamaid..
Tauri
Telefon: 56220022
praktiline kasutus on kindlasti talvel kui lumehangest vaja välja rabeleda :)
Tauri kirjutas:praktiline kasutus on kindlasti talvel kui lumehangest vaja välja rabeleda :)
Kas tavalise automaadi 4-3-2-1 asendid mitte sama ei võimalda?
See steptronic on rohkem nagu pulgakomm müügiargumentide loetelus.
Tauri
Telefon: 56220022
esimese otsa stepid on kindlasti müügiargumendina! On ju audil tiptronic jne. Uuemate stepide kohta ei oska veel ju arvata- 3- 4 aasta pärast ehk alles!
primary
Postitus Postitas primary »
Kiire OT: kas tiptronic, kui manuaalseades sõita, vahetab ise käiku, kui pöörded piirajasse jõuavad, või peab siis ikka manuaalselt vahetama?
Vabandan risustamise pärast, aga ei tahtnd uut teemat tegema hakata.
allroad
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
primary kirjutas:Kiire OT: kas tiptronic, kui manuaalseades sõita, vahetab ise käiku, kui pöörded piirajasse jõuavad, või peab siis ikka manuaalselt vahetama?
Steptronic vahetab küll jah ise üles. Ja ei vaheta alla kui kiirus on liiga suur selle käigu jaoks.
Indrek
Andu
kui kiirus on liiga väike ei vaheta üles kah
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Küsimus: kui nt Steptronicul (a miks mitte ka Tiptronicul) on suvaline käik sees ja kast on manuaalse vahetamise reziimis - kas siis gaasi lisamisel on efekt sama mis automaatkastil, et nagu kummi venitmise ja libistamise efekt või on vedu jäigalt taga nagu manuaalil?
Kui tegu ikkagi esimese variandiga, siis on see manuaalne vahetamine küll suht mõttetu.
Steptronic kast ei erine millegi poolest tavalisest automaatkastist. Mehhaaniliselt kohe üldse mitte.
Kogu erinevus on natuke erinevas kasutuskontseptsioonis, mis on realiseeritud kasti juhtarvuti tarkvaras.
Indrek_M
HannesT kirjutas:Küsimus: kui nt Steptronicul (a miks mitte ka Tiptronicul) on suvaline käik sees ja kast on manuaalse vahetamise reziimis - kas siis gaasi lisamisel on efekt sama mis automaatkastil, et nagu kummi venitmise ja libistamise efekt või on vedu jäigalt taga nagu manuaalil?
Käik on käik nii automaadi kui Steptronicu puhul ... käiguvahetus käib ikka läbi sidurite libistamise. Steptronicu puhul ei vahetata käiku lihtsalt üles-alla automaatselt vaid oodatakse kasutaja sekkumist ... kui muidugi kiirus sobib antud käigu jaoks, kui ei sobi, siis vahetab ikka automaatselt ära.
Indrek
HannesT
Peamine sõiduk: E38
et siis käigu sees hoidmine ja käiguga kiirendamine käib ka sidurite abil libistades? Tegelikult need polegi vist mingid sidurid vaid lihtsalt õli surve, mis veab ühte detaili teise järel ja kuluosa seal nagu puudub.
Indrek_M
HannesT kirjutas:et siis käigu sees hoidmine ja käiguga kiirendamine käib ka sidurite abil libistades?
Mis mõttes? Kiirendatakse ikka ju mingi käiguga mitte libistades. Libistamine toimub käiguvahetusel.
Indrek
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Sellesmõttes, et klassikalisel automaadil lähevad gaasi vajutades pöörded enne üles ja siis libistab spidomeetrit vaikselt järgi. Manuaalil on aga jäigalt ühendatud asi.
Kui on vaja automaatkasti tööpõhimõte selgeks saada, siis alles hiljuti oli siin just selle teemaline mõttevahetus koos viidetega howstuffworks.com lehele.
Automaatkast käiku sees hoiab ikka mittelibisevate sidurite/piduritega.
Jäigalt mootori järel pole ta ikkagi, kui just hüdromuhv lukustatud pole.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Mu töökaaslane kasutas oma Audil tippimist juhul, kui tahtis ristmikut ületades liiklusesse sulanduda, kuna selle A6-l oli 1,8T (110KW) mootor ja jäi kuidagi venitama tavaolukorras. :D
Karol
Postitus Postitas Karol »
Nüüd ma küll enam ei saa asjast aru. Kui olen lülitanud sisse steptronic reziimi, siis minul hoiab küll seda käiku sees ja ei vaheta ilma sekkumiseta ümber :shock: Isegi pidurdab käiguga, mitte nagu automaat reziimil sõites. Mul on siis kast sabaandnud või?
E 39 535 1997.a.
Karol
diislijoodik kirjutas:
kollerimees kirjutas:Nüüd ma küll enam ei saa asjast aru. Kui olen lülitanud sisse steptronic reziimi, siis minul hoiab küll seda käiku sees ja ei vaheta ilma sekkumiseta ümber :shock: Isegi pidurdab käiguga, mitte nagu automaat reziimil sõites. Mul on siis kast sabaandnud või?
Erinevad kastimudelid (konkreetsel on ZF-i 5HP24) käituvad tibakene erimoodi. Kuid väide, et Steptronic käsitisi käike lülitades ainult seatud käiku sees hoiaks on ka veidi vale- lase pöörded redline juurde ja juba on kõrgem käik sees.
Tänud, tavaliselt "redlines" ei sõida. Peab äraproovima.
E 39 535 1997.a.
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: Steptronic käigukast. Vastupidavus võrdluseks teistele.
Postitus Postitas Heiki_L »
Aga mis siis viga on automaat kastil kui kasutab 3 esimest käiku ja ei taha kuidagi edasi minne 4 ja 5 käigu peale. 100km/h ja 2500rmp... Pöörded peaks olema 100 juures 1600-1700.
Kas keegi oskab aidata.... 525tds 97a autoks.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Mina olen steptronicu puhul "manuaalset" käiguvahetust edukalt kasutanud nt kiirete möödasõitude puhul, talvel kinnijäämisel ka väheke abiks, muidu ikkagi rohkem müügiartikliks :)
Kui vastupidavusest rääkida, siis minu 97 aasta e39-l (ls näitab ~280 000km) pole selle toimimise üle midagi kurta.
AivarK
Postitus Postitas AivarK »
Minu auto kast vahetab manuaal reziimil ise käike nii üles kui alla. Kui aus olle siis ma ei saa ka selle steptronicu vajadusest aru,ei aita ta lumest välja tulla ega midagi,sport resiim vahetab käike lihtsalt körgemal pöördel. Tava reziimil teravax möödasõiduks on vaja vaid gaasi pedaal üles leida ja knicdown teha.
e39 530D 99a.
