E46 320d 100kw mootori temp
Holari
Postitus Postitas Holari »
Tere, mure selline, et kuna see mul esimene diisel auto, siis nagu täna UMst öeldi ja ma ka ise seda arvasin teadvat, siis peab kõigil BMWl mootori temp näidik seisma keskel, aga minu autol jõuab see sinna maru aeglaelt, preguste ilmadega(-2) kuskil 15 km või veel enam.Kas diislite puhul on see OK? Sellega seotud ju kütte kulu ja mootori tööiga.Küttekulu kuskil 9l sajale, kas see mitte liiast palju pole ja seda rahuliku sõiduga?
UMst öeldi, et tuleb vahetada termostaadid, aga äkki kellelgi siin mõni parem idee, mida peaks vaatama.
Ettetänades....
raivo01
Postitus Postitas raivo01 »
Mul e34 525td ja rahuliku sõiduga jõuab temp keskele kuskil 2-3 km sõiduga.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Karta võib, et ikka termostaadid. Et see lahti ja kasutuses on koguaeg suurring. Aga kui jõuab üles, on keskel või sellest natukese allpoolgi?
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
See, et temperatuur niivõrd aeglaselt tõuseb, siis on tavaliselt süüdlaseks tõepoolest termostaat. Kui hakkad termostaati vahetama, siis ühe soojaga soovitaks ära kontrollida ka veepumba labad. Mis aga ei ole normaalne on küttekulu - 9l per 100km on palju-palju, sellise mootori kohta võiks vast olla 6-7,5 vahel, eeldusel, et viisakalt sõita. Enda auto puhul ma kütusekulu tõusu ei tähendanud, kui sees oli nn sooja ilma termostaat.
Holari
Ei ole päris keskel,ainult siis jõudis päris keskele, kui auto 0,5h kohapeal töötas. Aga muidu koguaeg madalamal. Ja mis kütusekulusse puutub, siis on selgelt näha, et kui temp on enamvähem üleval, siis on ka kulu madalam selle seieri järgi,mis on ka normaalne.
Cert85
Järeldada võib, et termostaat ongi lahti pidevalt. Mootor läheb aeglaselt soojaks ja sõites jahutab niipalju sellise ilmaga maha, et mootor ei saavutagi töötemperatuuri. see ka tingib selle kõrgema kütusekulu.
Janek
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
Postitus Postitas Janek »
tundub ikka jah termostaadi viga olevat,mul enda sama mootoriga autol läheb temp.näidik nii sõites poole peale umbes 5 km sõidu järel juba ja kütusekulu ka hetkel keskmine 6-7 vahel.
Tel:56659473
