E38 725 tds tv ja raadio hääl kaub ära!
heixx666
Postitus Postitas heixx666 »
mure selline aeg ajalt kaob heli tervest autost ära ja tuleb lampi tagasi kas keegi oskab öölda milles viga võib olla?
Ethereal
Re: 725 tds tv ja raadio hääl kaub ära!
Postitus Postitas Ethereal »
heixx666 kirjutas:mure selline aeg ajalt kaob heli tervest autost ära ja tuleb lampi tagasi kas keegi oskab öölda milles viga võib olla?
1. Võib olla kontakt kuskilt ära tulnud
2. Aku on tühjaks saanud, mõni hetk ei jätku energiat ja nad välja lülituvad. Pärast, kui aku saab natuke genekast laaditud, siis hakkab tööle.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
copy kimmo auto teemast:
Häiriva veana oli autol küljes "vahelduvvooluga" raadio. Korra töötas ja siis jälle mitte. Et kõlaritest heli välja pigistada tuli selle tarbeks pagassis helivõimendit füüsiliselt karistada. Asja vastu rohtu otsides sai Siimult toodud "uus" kasutatud võimendi kuid selle vahetus probleemi ei lahendanud. Olin lootuse korralikult raadiot kuutata juba kaotanud kuniks võtsin ükshetk aja maha ja asusin vihaga pagassi kallale - kiskusin sealt välja kõik juhtmetega ühendatud kastid ja karbid.. ja üllatuseks avastasin tiiva välispleki ja polstritüki vahele peidetud raadioploki - sama vidin oligi peavalu põhjustajaks. Pärast selle vahetust töötab raadio ilusti.
Ethereal
Kuid, kui sul jah on olemas võimendi või resiiver, siis viga on seal!
erx
Peamine sõiduk: polo
Postitus Postitas erx »
suht tüüpviga see, ise käin ka aegajalt pagassiluuki lahti-kinni liigutamas et raadio mängima hakkaks.
