E34 keskkonsooli kokkupaneku õpetus
darklight
Postitus Postitas darklight »
Lugu selline, et sai käidud vahetamas salongiradikat, pandi uus ja kõik tore, aga selgus, et tilgub ka üks toru seal. Võeti asi uuesti lahti ja tehti see kindlaks, aga kuna uut toru polnud kuskilt kohe võtta sain pulkadeksvõetud auto kätte ja tellisin ise esindusest uue toru.
Nüüd aga tuli mõte keskkonsool iseseisvalt kokku tagasi panna kui toru kohale jõuab, kas kellelgi oleks mingit service manuali või midagi, kus selle värgi kokkuladumise õpetus step by step on ära näidatud... oluline oleks just teada umbkaudset juppide külgeladumis järjekorda ja veel rohkem seda mis kruvi kuhu käib.
nemps
Postitus Postitas nemps »
realoem.com. Sealt näed täpselt mis kuhu käib. Ja muidugi natuke loogilist mõtlemist.
BMW E34 525i touring
darklight
Selle variandiga (täpsemalt küll bmwfans.info abil) kaalusin ka ise asjale lähenemist ja kokku saaks ma ta kuidagi kindlasti, aga et jääks kenasti "nagu päris" siis oleks tegelikult kindluse mõttes igaksjuhuks midagi konkreetsemat ikka vaja.
Proovi seda. On küll E32, aga too on E34 poolvend, seega paljud asjad ühtivad.
http://bmwe32.masscom.net/johan/dashboa ... 1.1-2.html
darklight
tänud senise info eest! kuid tekkis probleem nende juppidega:
Milline neist kus ja mis pidi täpselt käib ei osanud välja mõelda, sest pole neid autoküljes ise näinud.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Salongi ventilaatori (e. soojendusmootori) korpus on valesti kokku pandud :roll: .
E30 316i ´90, E34 518i ´95
darklight
Hans kirjutas:Salongi ventilaatori (e. soojendusmootori) korpus on valesti kokku pandud :roll: .
ee... millest see järeldus? mul pole veel midagi kokku pandud, seepärast küsisingi, et kuhu need käivad, aga tegelikult sain vist PSiga ühe kasutaja käest vajaliku info kätte :)
EDIT: panin selliselt, peaks vist õige olema? aga kõrvale jääbki tühi auk?
