E46, E39, E60 Doppelvanos problem
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
Lihtsalt infoks.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Ehk siis bmw on probleemi maha vaikinud ja lahendus on ainult uus vanos (lahendus siis mingiks perioodiks), hinnaga umbes 5500 eeku kuigi piisaks 60 dollarilisest remontkomplektist ja paarist tunnist tööst.
Nagu jutust järeldada võib siis 99% (originaalid siiani saastad ja kestavad umbes sinna 32k km kanti) nende (M52TU, M54, M56) mootoritega inimestest sõidab tuksis vanosega ja tänu sellele mitte nii sujuv tühikäik, performance loss, suurem küttekulu ja külma ilmaga pikem käiamine käivitusel.
Uurin ilma vähe ja tellin omale vist, sest osad sümptomid klapivad.
Viimati muutis Alfonze, 08.11.2007 13:35 00, muudetud 1 kord kokku.
aise
Postitus Postitas aise »
Viimati muutis aise, 22.06.2008 12:34 26, muudetud 1 kord kokku.
Alfonze
kust sa remontkomplekti said?
aise
Alfonze kirjutas:kust sa remontkomplekti said?
Valdek tarnis selle, ma ei tea kuskohast.
Alfonze
ok, uurin ja annan teada kas sain ka muredest lahti.
palju sul maksma l2ks kogu teema?
aise
Alfonze kirjutas:ok, uurin ja annan teada kas sain ka muredest lahti.
ma ei tea kas tegu oli sama remondikomplektiga, kuna hind oli ~3x väiksem :) . töö hind ei ole enam meeles.
käi enne diagnostikas ära, näiteks patrik saab vanost testida töötava mootoriga, enne nagu lahti kiskuda. muidugi saab ka UM seda testida, truumu kohta ei tea.
pang
Postitus Postitas pang »
see tõestabki ,et bmw uuendused on kõik PIIXUST! :lol: mõtlevad küll alati midagi uut välja aga ei testita korralikult
truumu
Postitus Postitas truumu »
aise kirjutas: käi enne diagnostikas ära, näiteks patrik saab vanost testida töötava mootoriga, enne nagu lahti kiskuda. muidugi saab ka UM seda testida, truumu kohta ei tea.
Mina ei saa, vajalik MoDicIII
aise
kui enne oli "coming soon" siis nüüd on komplekt müügis.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Peab vist ise ka laskma kontrollida. Tühikäik ei ole päris meelejärgi, nagu raputaks natukese ja jõud tuleb seal 4000+ pööret vast.
Saan aru küll, et bensiinil ongi jõud seal piiraja lähedal, aga ikkagi kahtlust äratav.
Alfonze
asjad siis nii kaugel, et ka Patrik ei saanud ligi vigadele, seega UM-i aeg pandud, eks siis näis mis edasi.
e60 jääb minu aparaadiga kättesaamatuks. teisi saab teha
Alfonze
ajus vigu polnud, puhastasid throttle body ja vahetasid (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40) pildil nr 7 vidin.
mootor käib nagu peab j2lle:-)
niiet seekord polnud vanose asi kuigi symptomid viitasid...
