E38 750 temperatuur
puhh2000
E38 750 temperatuur
Postitus Postitas puhh2000 »
Autoks on siis bmw 750i e38 1995a. viga seisneb siis selles et mootor ei lähe korralikult soojaks ning sellest arvasin et viga termostaadis kuid nüüd tekkinud veel üks selline viga et sõidad ja lihtsalt mingi aeg kui ise suvatseb sis vahepeal temp. näidik langeb alla põhja ning siis taas ylessepoole ja nii mitu morda järjest. mai usu et mootori temp saab muutuda järsku 0 st kraadist 95 kraadi juurde. kui aga see näidik hüppama hakkab yhest äär5est teise sis jääb ka kliima vait bst et ei puhu enam vahepeal ning siis kui seier paigale jääb siis puhub edasi. ma arvan et kusagil on niiskus ning mingi asi ei anna korralikult ühendust. äkki keegi teab mida vaadata kust? et pandud aeg ka diagnostikasse et vaadata kas temp andur ikka töötab korralikult. kas on ise ka võimalik yle katsuda kontrollida temp anduri ühendused? et kus see asub? kokku tuli vist väga segane jutt aga ma loodan et keegi viitsib selle läbi lugeda ning mõistab kah midagi :)
E38 750i
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
Mul enda 740-i temp seier tegi sarnaseid temppe, aitas tempanduri kontaktide puhastus... :cool:
puhh2000
nii viga endiselt sama. et vahepeal siis käidud diagnostikas ära ning temp anduris viga ei näidanud. kuid kus see temp andur asetseb et saaks need klemmid ikkagi üle vaadata? diagnostikas sain aga targemaks et auto kompuuter vms ei saa kellade blokiga ühendust. et tuleks kellad ära vahetada. Proovisin siis ühe teise 750 kellasid kuid siis ei töötanud kompuuter ega midagi autol enam. lugesin et tuleb kusagil miskit ümber programeerida vms. Kus saaks sellist asja yldse teha kui yldse saab?
E38 750i
Kui sa teise auto "kellasid" installida tahad, siis eemalda enda auto "kellade" korpuse tagant karbike(käib ära väga lihtsalt) ja pane uute "kellade" karbikese asemele. See karbike on juhtplokk, mis auto järgi kodeeritud on.
IvoM
Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Postitus Postitas IvoM »
mul on küll diisel aga ka temperatuuri näiduk jamab. Nimelt külma mootoriga käima pannes läheb kõigepealt temp. näidik põhja punase peale, siis sõitma hakates mõne aja pärast langeb vasakule nulli ja hakkab normaalselt tõusma. See on nii igakord külma mootoriga. Milles võibolla viga?
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
