E46 kompuutri kütusekulu
Suletud
Kaicciak
Postitus Postitas Kaicciak »
Auto on 2003a. bmw 320dA. Kompuuter näitab küttekuluks 5.3 l keskmine ,mina aga arvutades saan 6.8l . Kas see on normaalne et nii suur erinevus küttekuludes? Millest see tingitud on , miks ta täpselt ei näita?
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
millise distantsi kohta sina mõõdad ning millise kompuuter? sina arvutad tõenäoliselt viimase kulunud paagitäiega, aga kompuuter võib-olla viimase 100km keskmist... :roll:
Pealegi saab talle parandusteguri sisse viia, pärast seda peaks täpselt näitama.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
priitv8 kirjutas:Pealegi saab talle parandusteguri sisse viia, pärast seda peaks täpselt näitama.
priitv8, oskad sa juhendada, kuidas e46 seda parandada saab. Vaatasin enda 330d seda peidetud menüüst, aga parandamise mennüü punkti, millele juhend viitas ma menüüst ei leidnud.... Mis teema sellega on?
Jarlo
selle juhendi järgi vaatasingi, aga ei õnnestunud mul 20 menüüpunkti siseneda. Kõik teised peidetud funktsioonid toimivad. Eks proovin uuesti, äkki oli tegu minu saamatusega...
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Jarlo kirjutas:selle juhendi järgi vaatasingi, aga ei õnnestunud mul 20 menüüpunkti siseneda. Kõik teised peidetud funktsioonid toimivad. Eks proovin uuesti, äkki oli tegu minu saamatusega...
Valides test 20 ei näita mingit numbrit 1000 ehk praegust koefitsenti?
Indrek
Ilves
Re: E46 kompuutri kütusekulu
Postitus Postitas Ilves »
Kaicciak kirjutas:Auto on 2003a. bmw 320dA. Kompuuter näitab küttekuluks 5.3 l keskmine ,mina aga arvutades saan 6.8l . Kas see on normaalne et nii suur erinevus küttekuludes? Millest see tingitud on , miks ta täpselt ei näita?
Mul on anomaalia just linnasõiduga, kus kompu näitab ca 20% väiksemat kulu. Valdavalt maanteesõidul tundub kompu näit õigem olevat. Samas jälle kuna kulu niigi väike võib-olla lihtsalt ei pane tähele.
Nii need jutud tulevad, et bemmid võtavad vähe kütust ;)
Raxman
Postitus Postitas Raxman »
Sama siin, võrreldes kompuutri poolt kuvatava keskmise kulu näiduga saan reaalset kulu arvutades* alati ~0,8l suurema näidu.
Varjatud menüüs olevasse vastavasse kütusekulu korrigeerimise testi/numbrisse ei ole samuti õnnestunud sisse saada.
Samas olen mingil müstilisel viisil varjatud menüüs ringi kolades osanud päevasõidunäitu muuta (näit ees oli 245,5 aga peale menüüs liikumist ja teatud valikute tegemist näit 665,4). Müstika :)
*Panen paagi pilgeni täis ja järgmisel tankimisel arvutan läbitud kilomeetrite ja paaki läinud kütuse mahu alusel reaalse keskmise kulu.
Kompuutri nullin ära peale tankimist.
12/98 320i e46 | 11/05 320i e90 | 06/06 325i e90 | 09/11 530d f11
Edson
Postitus Postitas Edson »
Kontrollisin ka kompuutri täpsust (323 ci).
Panin paagi täis ja sõitsin ca 400 km mööda maanteed. Siis jälle paak täis ja väike tehe.
Tulemus:
kompuuter: 8,1 l/100 km,
tegelik: 7,5 l/100 km.
Suht suur vahe.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Erinevus on tingitud môôtemääramatusest ehk môôtmisel esinevast veast. Normaalsuse kohta saab vastata kui on teada BMW kütusekulunäidiku täpsus ja sinu môôtmiste täpsus.
Näiteks, kui sa läbisid 100 km ja tankisid nö paagi täis, siis ôhukorgi tôttu vôib püstol ütleme +/- 0,5 liitri ulatuses kinni lüüa. 1 liiter 6,8st on 15%. Lisa siia veel läbisöidu viga.
Sõidurõõm
Svenp
Edson kirjutas: kompuuter: 8,1 l/100 km,
Suht suur vahe.
See on 7-8 % piires erinevus, mis minu arvates on väga väike vahe. Samas üksikmôôtmise pôhjal ei ole vôimalik mingeid kaalu omavaid järeldusi teha.
Sõidurõõm
hansu
Postitus Postitas hansu »
Ilves kirjutas:
Äkki diisli puhul mõjutab näitu webasto. Sellest see erinevus linnas, lühikesed külma mootoriga otsad.
Jarlo
Proovisin uuesti kütusekulu korrigeerimise menüüsse siseneda, aga ei midagi. 20 puhul on tegemist tühja menüüga. Muuseas näitab seda, et 20 menüü tühi on ka juhend. Seega, kas siis teatud e46 ei olegi seda funktsiooni ole?
Kristjan_K
Mille järgi ja kui pika distantsi peale ta seda üldse arvutab? Priitv8 ehk oskab öelda?
Indrek_M
Kristjan_K kirjutas:Mille järgi ja kui pika distantsi peale ta seda üldse arvutab? Priitv8 ehk oskab öelda?
Peale nullimist hakkab kohe arvutama ju. Tegeliku ja arvutatu võrdlemiseks nulli tankides ära, järgmise tankimise ajal saad siis läbisõidu ja kütusekulu järgi arvutada keskmise ja võrrelda.
Indrek
chulo
Postitus Postitas chulo »
Pöörduks tagasi selle juurde, kuidas seda näitu õigeks saab?
Proovisin üleval olevat meetodit, kuid kasu ei halligi. Nii kui proovid siseneda 20. menüüsse viskab välja. Proovisin ka 19 punktiga varjatud menüüsid nö. avada, ja siis 20 menüüsse siseneda, kuid ka see erilist tulemit ei andnud. Sain küll 20 menüsse sisse, aga eelpool mainitud numbreid sealt ei leidnud ja midagi muuta pold samuti võimalik.
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
Jarlo
chulo, mulle tundub, et see funktsioon ei peagi e46-l töötama. Minu korduvad katsed pole ka vilja kandnud....
chulo
Hakkab ka vaikselt tunduma, et see ei toimi. Samas see õpetus oli ju 325 e46 kohta!? Mine võta nüüd kinni...
motech
Postitus Postitas motech »
Mul näitab suht õieti reaalse ümber. Circa +/- 0,5L piirides eksib, mis on minuarust juba väga aktseptaabel tulemus :).
(Auto siis E46 318D Touring)
Suletud
