Kuidas teha kindlaks vigane süütepool
rasmus23
- Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
tere, küsimus siis selline, et kuidas teha kindlaks vigane süütepool (ilma diagnostita) kui see kodustes tingimustes üldse võimalik on?
mootoriks siis m50b25
Minupuhul oli nii, et peal oli mul kolm sellist süütepooli mis pildil. Auto käivitus kenasti ja töötas. Lihtsalt vahel täiesti juhuslikult lõi üle ja sealt ka kohe auk mootori töös.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Re: Kuidas teha kindlaks vigane süütepool
Kergitaks teemat. Kuidas ikkagi koduste vahenditega kindlaks teha, milline süütepool vigane on? Jutt käib M60 mootorist.
'91 525i - plaan B liikur /MÜÜDUD/; '89 524TDA - jupidoonor
'93 540i - igapäevakulgur; '93 318iS - niisama lõbutsemiseks
m50 kohta netist lugedes, siis testriga mõõtes kahe välise klemmi vahel peaks 0.4-0.8oomi olema, kõrgepinge otsa ja massi vahel mõõtes 160 kilo-oomi.
Küünlaid maha keerates, peaks mittetöötava süütepooliga küünla välimus teistest tunduvalt erinemaHeigo kirjutas:Kergitaks teemat. Kuidas ikkagi koduste vahenditega kindlaks teha, milline süütepool vigane on? Jutt käib M60 mootorist.
kas võib ka selline jama olla et süütepool ainult vahepeal jukerdab? näiteks madalatel pööretel või külmalt?
BMW 525i e34 141kw
minul e39 523i 125kw oli kahe välisevahel klemmil 0,9 ja autodatas näitab 0,2-0,8 kas tõesti siis kõik läbi ?
Kui vigane süütepool leitud ja uus töötav panna siis muutub asi veel hullemaks . Vb on aju oma elu elanud ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kas uus töötav on kindlalt töötav? On olnud juhuseid kus on toodud uued poolid aga nendest 3 töötavad. Enamus kordadest teeb vigase pooli kindlaks selle järgi,et poolidel on praod sees. seda siis mitt boschi poolidel.raunolend kirjutas:Kui vigane süütepool leitud ja uus töötav panna siis muutub asi veel hullemaks . Vb on aju oma elu elanud ?
Teine süütepool sai võetud töötava mootori pealt . Silmaga näha et küünal märg ja kolvi pealne märg .
Viga tekkis suht kiirelt ,auto sõitis ilusti ja lihtsalt mingi hetk käiku vahetades kadus jõud ära ja seisma jäädes lödises 5 silindri peal . Algul mõtlesin et kütuse pump või siis klapp.
Märgid kõik paigas . Kütuse surve okei . õhulekkeid pole eetriga kõik üle käidud .
Teist küünalt ma proovisin ja süütepooli ,aga piip jäi sama . Eelmine aasta ostsin kõik uued vb mõni neist keerab kärna
- toivoku
aga võta pool maha ja küünal otsa ja vaata kas siis sädet tuelb küünlale, võibolla mass kehva või siis + ei tule peale või siis lülitus ei toimi.
senator153
- Peamine sõiduk: BMW 728 IL
Tervist sama jama ka mul 728ga muidu nagu töötab aga kui kiirendada või kohapeal korra gaas põhja lasta on kohe 1 silinder kadunud vahest ka kaks diagnostika näitab iga kord et 5 ja 6 silindris ei toimu põlemist vahetasin pumba 2x küünlaid kuna arvati et esimesed bochi küünlad mis tellisin olid praagid ja vahetasin ka poole ei midagi kui läheb siis ainult hullemaks viimasel ajal kaob juba sooja mootoriga tühikäigul ka üks silinder tagant .
lamda vaevalt ühelt silindrilt põlemist ära võtab.
Mingi päev mõõdan surved ära siis asi selge .
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Mõned kuud tagasi oli E36 325-l täpselt samad sümtomid. Lõpuks jäigi 1 silinder tagant ära.senator153 kirjutas:Tervist sama jama ka mul 728ga muidu nagu töötab aga kui kiirendada või kohapeal korra gaas põhja lasta on kohe 1 silinder kadunud vahest ka kaks diagnostika näitab iga kord et 5 ja 6 silindris ei toimu põlemist vahetasin pumba 2x küünlaid kuna arvati et esimesed bochi küünlad mis tellisin olid praagid ja vahetasin ka poole ei midagi kui läheb siis ainult hullemaks viimasel ajal kaob juba sooja mootoriga tühikäigul ka üks silinder tagant .
Vigane oli kõige salongipoolsem süütepool. Sai see võetud töötava mootori pealt ja käib siiani nagu kuld
