E46 330ci aju
Maljuutin19
E46 330ci aju
Postitus Postitas Maljuutin19 »
kui autol aju on vigastada saanud...ja vajab vahetust.kas siis vaja uus aju osta või kõlbab ka kasutatuna :?: tänud!!
Kaido325i
Re: K: bmw 330 ci aju kohta..
Postitus Postitas Kaido325i »
Maljuutin19 kirjutas:kui autol aju on vigastada saanud...ja vajab vahetust.kas siis vaja uus aju osta või kõlbab ka kasutatuna :?: tänud!!
kasutatud kõlbab ka, aga siis kindlasti sama mudeli oma, ajukood peab ühtima. :roll:
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
Kaido325i kirjutas:
Kui me räägime 330Ci-st, siis vist juba E46-st?
Seal ei sobi kasutatu, sest DME-s on sees nii VIN kood kui EWS-i kooditabel ja see peab olemasoleva EWS-ga sobima.
Vt nt. http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/m54x5.pdf Lk. 8 viimane lõik ja http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/EWS.pdf LK. 21 esimene lõik ning Lk. 23 keskel.
UM saab uue DME Sinu auto ja EWS-i jaoks kodeerida, aga selleks peab see DME olema n.ö. süütu, ehk VIN ei tohi veel sisse kirjutatud olla.
Maljuutin19
huvitav et mulle neid linke ei ava??aga siis ühesõnaga ma pean ikka ostma UM-ist autole aju ??huvitav mis hinnaklassi selline asi jääb?
Acrobat Reader ikka on installitud??
Kood: Vali kõik
Artikkel	   Nimetus	     Laoseis	Hind	   DC	Müügihind
12147551616	RMFD.CTL.UNI	0	      10232.9	A	 12074.8
Aga oled ikka kindel, et DME-s viga? Ei saa öelda, et nad väga tihti katki läheksid. Enne on seal ümber miljon lihtsamat ja odavamat asja, mis võivad töö lõpetada.
Kristo_V
Postitus Postitas Kristo_V »
maljuutini auto aju sai avariis vigastada, minu teada?
BMW 530 da
M:Audi A8 varuosadeks
Kristo_V kirjutas:maljuutini auto aju sai avariis vigastada, minu teada?
OK. S***a juhtub!
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
no ega see hind nii suur ka ole. on ka kallimaid juppe :D
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
