Sõiduki transport
velz
Sõiduki transport
Postitus Postitas velz »
Et siis sooviks Teie nõu kuulda selle asja kohta.
Arvan, et ka teised on sellise dilemma ette sattunud, kuidas siis ikkagi uus auto koju toimetada.
Ütleme et auto hind on põhimõtteliselt vanaraua hind et kuidas oleks kõige mõttekam siis autot transportida.
Üks võimalus on sõita, aga alati auto ei sõida iseseisvalt või puudub üv/kindlustus. Et siis treiler..
Äkki keegi teadjam inimene oskaks midagi rääkida nendest, et kust saaks rentida, mis auto sappa võib üldse sellist treilerit ühendada, mis võimaldab autot transportida. Ja millised on alternatiivid.
Või on kellelgi veel midagi välja pakkuda? :P
Tänades.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
ise olen tuttavalt laenutanud treila päevaks, pudeli konni eest ja pannud bussi ette vedama :D sõiduautot pole mingil juhul mõttekas ette vedama panna, kuna selle enda mass väike :? endal ainus puudus et puudub vastava kategooria luba kahjuks :? aga sõidud siiamaani tehtud ja teen edaspidigi mõne ilmselt veel :D
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
velz
Mul on olemas B,C1 kat load, äkki keegi oskab/teab soovitada või öelda mingid kontaktid, kelle käest saaksin laenutada treileri 1 päevaks kuskilt Kagu-Eesti lõunapoolsest otsast :) Nimelt hea oleks kui ikka Valga- või Võrumaalt.
Tänan
rt23
Ei ole küll päris pädev aga kas treila jaoks ei nõuta päris E katekooriat?
romm
Postitus Postitas romm »
Just, autotreileri jaoks on vajalik E-kategooria loa olemasolu.
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
mul sõber tegeleb nende treilade rendiga, tal päris mitu erinevat autotreilat erinevate mõõtude ja kandevõimega...küll on vintsiga ja ilma :)
hel talle ja küsi, hind on tal kokkuleppel, oleneb missugune treila ja kui kauaks
Heiki - 5021800
kui küsib kust nr said siis ütle et Erm andis ;)
arnie
Postitus Postitas arnie »
velz kirjutas:Mul on olemas B,C1 kat load, äkki keegi oskab/teab soovitada või öelda mingid kontaktid, kelle käest saaksin laenutada treileri 1 päevaks kuskilt Kagu-Eesti lõunapoolsest otsast :) Nimelt hea oleks kui ikka Valga- või Võrumaalt.
Tänan
kui sul C1 luba siis vaata äkki saad kellegi käest laenata kastika, mille kogu mass ei ületa 7,5 t, ja pane see sõiduauto suurema auto kasti.
E32 750i 220kW :)
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Ma vaatan,et kõik pakuvad neid E-kat'i treilereid.Aga kuidas oleks üheteljelisega ? Ma olen erinevaid jutte kuulnud,et kord peab olema autol üv kord mitte.Kuidas siis tegelikult asjaga on ? Ma pole ise ka uurinud,mismoodi see asi käib.Siiani on alati saadud need asjad veetud mis vaja.
Mina olen oma haagise vajaduse saanud rahuldatud sellises kohas nagu Nurme 16,tallinn (kui ma aadressiga puusse ei pane)
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
conversator
Postitus Postitas conversator »
Ei ole tähtis kas ühe või kahe teljeline, tähtsin on kaal, nimelt siis ilma E katita võib haagise raskus koos lastiga olla kuni 750kg. üle selle kaalu peab olema juba E kat.
mis sa selle üv asjaga mõtled, vedaval autol peab ikka olema kehtiv kindlustus ja ülevaatus, kastis(haagisel) oleval autol ei ole vaja.
ja kui mõtled slepis vedamist, siis peab olema kindlustus üv pole tähtis(slepis oleval autol, vedajal ikka mõlemad peavad olema)
Viimati muutis conversator, 08.11.2007 16:57 44, muudetud 1 kord kokku.
Bayerische Motoren Werke
arnie
conversator kirjutas:Ei ole tähtis kas ühe või kahe teljeline, tähtsin on kaal, nimelt siis ilma E katita võib haagise raskus koos lastiga olla kuni 750kg. üle selle kaalu peab olema juba E kat.
Ma nagu ka ei saa aru,et mis jutt see on kaheteljeline ja üheteljeline. "Heal vene ajal" tehti nendel vahet, tänapäeval loeb ainult kaal! Kuni 750kg ja üle 750kg.
E32 750i 220kW :)
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kui siin on silmaspeetud seda käru, mille puhul aetakse 1 sild ainult peale siis sellest ei ole mina ka arusaanud, et kas b katiga võib vedada või ei või?
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Mehed rahu. Kehtivad lühendatult järgmised reeglid:
Alati räägitakse käru täismassist. St käru kaal + koorma kaal. Kirjas on passis. Meil eriti ei mõõdeta, mujal küll.
Järelhaagised jagatakse 2 - piduritega ja piduriteta. Millist vedada tohid, selgub auto passi vaadates. Tavaliselt 700 piduriteta ja 1800 piduritega (mälu järgi naise 330Xi andmed)
B katiga ei tohi autorongi mass, st auto+käru+koorem olla suurem kui 3500kg
Teljed, käru kuju, värv jms. ei puutu asjasse.
Näide: Tahad vedada paati, mis kaalub 1t. Selle jaoks on vaja piduritega käru, mis kaalub tõenäoselt ca350kg. Seega haagise täismass tuleks 1350kg. Kui vead väikse autoga tuleb liita auto kaal 1800kg käruga 1350kg. Saame 3150kg. B kat sobib hästi. Kui nüüd mõtled, et naabri jeep sobib ju vedamiseks paremini, siis vaata ette - X5 2500kg + käru 1350
saame 3850kg - vaja läheb BE kategooriat.
Asi on veel huvitavam. Selle toreda paadihaagise passis võib olla täismassiks näiteks 2000kg. Olgugi, et su paat on kergem, arvestab trassipolitsei tavaliselt ikkagi passi järgi. Jama kohe käes. Seetõttu on soovitav oma tavakoorma kaalu täpselt teades lasta ka pass vastav välja kirjutada.
Ise arvan, et sõiduautoga kerget rallikat vedades saab kenasti B katiga hakkama. Käru peab muidugi piduritega olema.
toom
Postitus Postitas toom »
Mina aga arvan ja loodan ,et paljalt B-katiga ikka hakkama ei saa.
taaniel
Postitus Postitas taaniel »
Nurme tänavalt tõesti saad selle nö. "kolmnurga", kuhu ainult üks sild peale vaja tõmmata. B katist piisab ja mul olnud veetaval kindlustust ka. Vedava auto kaal peab olema suurem kui veetaval.
Treilateenus tln-rapla oleks olnud 950.- selle kolmnurga sain 150-ga. Kõige parem variant.
Kui tahad numbrit, siis panen PSi.
velz
suured tänud, kohe palju targemaks sain!
Aga kui palju peaks vedav auto raskem olema? Vedavaks autoks oleks praegu Golf 3 variant ja tahaks vedada bemareid, siis vist ei sobi eriti :(
Tauri
Telefon: 56220022
velz kirjutas:suured tänud, kohe palju targemaks sain!
siis pahasti jah :)
kui suvel mõistlikult liigeldes veel saad ilusti hakkama siis libedaga raskem koorem lükkab kergema masina eest ära ja siis ei aita keskmisest paremad sõiduoskused (rekka mehed võivad vast kommenterida)
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Tauri kirjutas:kui suvel mõistlikult liigeldes veel saad ilusti hakkama siis libedaga raskem koorem lükkab kergema masina eest ära ja siis ei aita keskmisest paremad sõiduoskused (rekka mehed võivad vast kommenterida)
Lisaks pole haagistel talverehve ja kipuvad kurvis mööda minema :) Vähemalt mul kuskil jäisel metsateel käruga sõites võttis käru ikka tunduvalt suuremaid poognaid ja pidurdades kippus külje peale risti minema.
Indrek
Tauri
Telefon: 56220022
tegelikult pannakse kärule M+S märgistusega rehvid mis peaks õige koormuse juures ikka juhitavuse säilitama!
Karol
Postitus Postitas Karol »
Haagisel peavad olema kindlast M+S rehvid! Ja samas kusiks jooniseid või pilte sellest kolmnurgast. Parim oleks meilile kollerimees@gmail.com
E 39 535 1997.a.
velz
leidsin ühe lehekülje ainult ei tea mis aastast to pärit juba on :D
Selline siis kolmnurk.
http://www.hot.ee/haagisterent/
ja http://www.rendihaagis.ee seal kah neid pakkuda...
kahjuks ei leidnud midagi Lõuna-Eestist :(
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Selline asi täitsa olemas, saab suht kenasti masinaid vedada ;)
