E36 323 tiksub
ankruman85
E36 323 tiksub
Postitus Postitas ankruman85 »
kas on normaalne et auto tühikäigul 550 p/min tiksub siis oleks bena mootori asemel justkui diisel mootor selline disla tüüpiline väike lõgin :D millest on see tingitud v ongi normaalne auto mitmeid kordi diagnosis käinud ja on täiesti veavabaks tunnistatud :d
E39 530i*E64 M6
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
kuidagi vähe on jah aga samas mu 320 töötas vahepeal ka 600 pöördega aga vaikselt ikka
ankruman85
nu need pöörded tglt nagu ei huvitagi 550 on norm pöörded pigem huvitab ikka see et miks bena mootor tiksub vaikselt nagu disla
E39 530i*E64 M6
virx1
Postitus Postitas virx1 »
Hüdrotõukurid või nookurid. Pole võimatu, et ka nukkvõll on kulunud. Nukkvõll pidi üldse nõrk koht olema vähemalt e36-l. Ega enne ei tea kui lahti võtta.
E36 325i
joxs
Postitus Postitas joxs »
Pole see nukkvõll nõrk midagi. See vaid M40-nel. Arvatavasti klõbisevad sul hüdrokad või tiksuvad pihustid.
ankruman85
okey eks ma siis tean kus otsast mida oodata :d :lol: aga palju oleks umb hind remondil???
E39 530i*E64 M6
damon
Postitus Postitas damon »
Kas õlivahetus ei aita? Ise sain kunagi tiksust just sedamoodi lahti.
ankruman85
õlivahetus see nädal tulekul kuigi 10000 saab alles täis aga no loodame ,et aitab kuigi mind ei tapa ka see tiksumine lihtsalt huvi teada mis põhjustada võib seda :D
E39 530i*E64 M6
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Õlivahetus aitas mul ka. Mingi 8000 km ja siis üldiselt tuleb jah "tiksumine" sisse.
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
damon kirjutas:Kas õlivahetus ei aita? Ise sain kunagi tiksust just sedamoodi lahti.
kui hüdrotõukurid tiksuvad,siis õlivahetus on probleemi edasi lükkamine. Mul kunagi e-36 325 3 korda vahetasin õli ja igakord jäid vait peale õli vahetust ja alati hakkasid kuskil 5-6 tuhat kilti peale õlivahetust jälle tiksuma , ning neljanda õli vahetusega sai sõita mingi 1,5 tuhat kilti ainult kui tiksuma hakkasid ja siis hakkasid ikka väga kõvasti juba tiksuma ,nagu hakkaks midagi laiali lendama mootoris. Lasin hüdrotõukurid ära vahetada ja peale seda käis mootor jube harjumatult vaikselt :) , nagu tutikas !
ankruman85
no homme on õlivahetus ja eks ma siis lasen targemalt mehel ka asja uurida sest,ei seedi eriti sellist sja kui autol midagi häda on :D
E39 530i*E64 M6
hmmm
Peamine sõiduk: 93' e36 320i coupe
Postitus Postitas hmmm »
Keith120 kirjutas:
Kui just saladus ei ole siis palju hüdrotõukurite vahetus maksma läks ?
ankruman85
tuleb siis mingi aeg hüdrotõukurite vahetus teha 200 eeku tk :D ja ainult 24 tk :d
E39 530i*E64 M6
Keith120
hmmm kirjutas:
Keith120 kirjutas:
Odav lõbu see polnud ... kui ma õigesti mäletan,siis oli vist umbes 6-7 kilo.
ankruman85
no ma saan 5000 ga kätte pluss vahetus nii et tuleb k mingi 7000 de ringis :D aga kui vaja siis vaja eks aastaga tuleb neid km ka piisavalt :lol:
E39 530i*E64 M6
virx1
Kas vahetus tuleb siis 2000 kr.? Neid vahetada pole just eriti keeruline. Endal vahetasin 318-l kunagi ära. Hakkas ka hullult tiksuma. Pärast vahetust oli autol ikka auto hääl mitte mõne võrri oma :D Loomulikult vaheta ära, endal pärast parem tunne! :D
E36 325i
ankruman85
nu see vahetus võib muidugi odavam ka olla :D ma panin niisama et kusagil 2 kilo aga kui on alla selle seda parem siis . kuu aega ei toimu kindlasti midagi kuna autot ple eriti vaja ja ei ole aega kuid aasta alguseks on kindlasti see tehtud
E39 530i*E64 M6
vull
Postitus Postitas vull »
isegi castroli 5w40 õli, mis on suht kallis, läheb max mingi 8 sotti. sinna veel vahetamiseraha otsa kui ise ei viitsi.
ankruman85
nu see õli minu mootoris liigub :D
E39 530i*E64 M6
