E30 318 juba 4100 pöörde juures piirajas
Elmut
Postitus Postitas Elmut »
Masin e30 nagu ikka :D Viga selles,et juba 4100 pöördepealt kohapeal gaasi andes on masin piirajas:S Kuigi 8k pööret on ju maks:S MIlles viga?
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Sa võiksid siia panna mõned pildid oma "imemasinast" või vähegi täpsustada, millega tegu. Saaks vähegi ettekujutuse masina seisukorrast. Sinu poste lugedes tekib mõte, et see auto on üks suur õnnetusehunnik ning järgides füüsikareegleid peaks juba ammu köie otsas liikuma - püüa tehnilised probleemid vähemalt ühte teemasse panna, sest praegu on neid nagu kesaherneid foorum täis.
Püüa olla objektiivsem ja asju täpsemalt kirjeldada, siis tuleb ka rohkem asjalikke vastuseid.
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
Misajast 8k pööret anda saab?
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kui R6-e kellad on pandud R4-ale, siis tulemus on selline.
R4-a kellade kohta R6-e peal oska tulemust ennustada, aga kindel võib olla, et tahhomeeter õiget suurusjärku näitama ei hakka.
Kui viga selles, siis tegelikult on masinaga kõik korras. Sa näed tahhomeetril lihtsalt väiksemaid numbreid.
Viimati muutis Ingmar, 01.11.2007 12:18 24, muudetud 1 kord kokku.
Ingmar kirjutas:R4-a kellade kohta R6-e peal oska tulemust ennustada, aga kindel võib olla, et tahhomeeter õiget suurjusjärku näitama ei hakka.
No siis näitab 1.5x suuremaid pöördeid, sest R6 süütab 1.5 korda tihemini.
Elmut
See masin ongi üks õnnetuse hunnik .Alates piduritest lõpetades mootriga+kere.
Vahel tõesti tunne,et püüan teha võimatut,kuid hope will never die.. Üheltmaalt saavad kõik halvad pooled otsa;)
Masin on 1.8i 89a mootoriga e30. Pöörded on 7k max :| kirjaviga.
vaheta nukkvõll ja kõik sellega seonduv välja
Elmut
patrik kirjutas:vaheta nukkvõll ja kõik sellega seonduv välja
:?: Kõik sellega seonduv..Nookurid jne? :O Kuidas selleviga saab olla? Ei usu,et selles asi,teine mootor mis sai peale pandud,oli kah 4100 juures piirajas,pigem mingi muu kala.
sass85
Postitus Postitas sass85 »
tegu siis m40 mootoriga,tean paari e36 millel on sama moodi,
yhel neist tehtud pea remont t6ukuris ja kasutatud castrol 6li.
Elmut
sass85 kirjutas:tegu siis m40 mootoriga,tean paari e36 millel on sama moodi,
Ei taha uskuda,kas õhulugejas ei või asi olla?
Elmut
Räägiti et viga pensupumbas :cool: :?:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Aamen!
Elmut
truumu kirjutas:
Aamen!
Selle viga ei saa olla ju :S 2hel mootoril sama viga? Teine oli enne pealepanekut ok ju :roll:
pang
Postitus Postitas pang »
nukkvõll läbi,m40 mootorite tüüpviga
virx1
Postitus Postitas virx1 »
M40-l on jah nõrk nukkvõll. Mul oli ka nukkvõll läbi ja umbes 4000 pöörde juures hakkas mootor köhima.
E36 325i
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
:lol: kui juba kümme inimest kirjutab nukkvõll siis kruti korra kaan maha ja vaata mis sul seal all on. pole mõtet ju otsida viga tühjast tagarehvist
Elmut
Nukal kriipe jne pole,kuidas saan aru,et ta on " kulunud"
virx1
Lase kellelgi silm peale visata kui ise ei oska vaadata. Teadmatu silm ei oska seda märgatagi.
E36 325i
