E39 termostaat
unn23
E39 termostaat
Postitus Postitas unn23 »
E39 kas termostaat otsad andnud, otsisin ka sellise probleemiga postitusi aga ei leidnud,asi nimelt selles et auto temperatuur ei tõuse sõidu ajal õigele tasemele (ehk siis keskele).Korra nagu läheb ja siis kukub uuesti alla,Autoks siis 96,528
Ette tänades!
Kui kõrgemate pööretega ka ei lähe soojaks, siis võib olla küll termoka viga. Jahutusvedelik normis?
unn23
termostaat
vedelik normis ja isegi maanteel sõiduga ei jää ta sinna keskimees asendisse.....tund aega sõitu peaks ju mootori soojaks tegema küll :-)
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Vaheta termostaat ja asi korras!
unn23
tänud,aga kus poolt ma lähenema peaks termostaadile :-)
Kristjan_K
eest
unn23
leidsin aga see vahetus vist väga lihtne polegi,kas tosool jookseb kõik välja
kapa
Postitus Postitas kapa »
mitte kõik , pisut jookseb.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Kuna enda autol kah termostaadi vahetus ees, siis küsiks kas keegi kes on seda ise vahetanud võiks näpunäiteid jagada? Kas üldse tasub hakata ise jamama, või on lihtsam lasta UM-is töö ära teha?
bioattack
Postitus Postitas bioattack »
Kui radika eest saad,siis ei ole enam midagi keerulist.Tuleb ära vahetada detail nr.4.Link siinhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Üks küsimus ka,et kui mitme tuhande tagant vahetatakse veepump?
Viimati muutis bioattack, 28.10.2007 10:41 39, muudetud 1 kord kokku.
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Oleneb täitsa masina mudelist. Oma autol läks termostaadi vahetamiseks kodustes tingimustes 30 minutit, millest 20 minutit kulus plastikkatete maha ja tagasi keeramiseks. Üldjuhul lihtne töö, hiljem tuleb kindlasti meeles pidada, et kogu õhk jahutussüsteemist välja saab.
Mirko
Eelmisel autol (E36) olen kah ise vahetanud, selle auto puhul oli lihtne. E39 kohta kogemus puudub.
unn23
termostaat vahetatud,aga süsteemist õhu väljasaamisega jama.kuidas see õhutus käib,kaks niplit(torustikupeal ja radika peal) lahti tühikäigul sealt juba oma 4 korda kuum õhk aur välja lastud.
,:-( mõistus otsas.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Kui ventilaatori lahti saad, siis ruumi rohkem ja lihtsam teha. Ise olen ilma ventikat eest võtmata vahetanud, nikerdamist on ja aega natuke läheb aga töö on täitsa võimalik ära teha.
kapa
milleks läbi prseaugu hambaid parandada ?:D
mike1
Telefon: 56052094
sest ventika eemalduseks võti puudus ja termostaadi korpus tuli purunemise tõttu ära vahetada. votnii
unn23
Asi tehtud,õhk väljas ja näidikud raudselt paigal,sooja puhub ja kõikidel kes siinkohal juhendasid suured tänud:-)
Teema lukku!
laurts
Postitus Postitas laurts »
siin ka link kuidas vahetada termostaati http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Ther ... tstat.html
trafo23
Postitus Postitas trafo23 »
Kas termostaadi vahetamiseks peab ilmtingimata jahutusvedeliku välja laskma?
Sellel lehel on kirjas, et peab, samas siit foorumist nagu lugesin et ei ole vaja...
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Mul selline mure siinkohal, et autol oli jahutusvedeliku süsteem kõik tühi jne, kuna plokikaan oli maas.
Kui juba kõik peale sai pandud ja tosool sisse ja õhutatud ka jne, siis sain sõita oma 1200km, kuni lambist temperatuur üles läks.
Siis jahtus, sõitsin edasi , sain kuskil aja jooksul veel 600km sõita, kuni jlle läks üle keskmise näidik.
Ja ma ei tea, ainult sooja puhub, külma ei puhu üldse, kas viga võib olla termostaadis või milleski muus?
Autoks siis 93.a 525i.
;) BMW 525i E34 93.a
