E38 750 differ.
puhh2000
E38 750 differ.
Postitus Postitas puhh2000 »
nii et siis kuisõita ilma veojõu kontrollita ning kui käib ratas korra ringi siis käis ragin tagasillas ning tunne oli nagu mingi hammasratas või veovõlli ots viskaks yle. kui keerasin teiselepoole vastu ning sõitsin veidike läks asi korda. arvatavasti hakkab differ katki minema vist. uus differ aga maksab palju raha UMis ning need 750 difrid pidiki olema sellised õrnakesed nagu olen lugenud. kuid kas seda oleks võimalik kuidagi remontida seest? mingid osad ära vahetada vms. või siis mis differ on paigaldatud sellele vana kerega 750 e32 autole millel 2 turbot kah paigaldatud? audihoolduse oma vist. mis difrit annaks sinna veel panna mis kestaks kauem?
E38 750i
dellu
Re: E38 750 differ.
Postitus Postitas dellu »
puhh2000 kirjutas:nii et siis kuisõita ilma veojõu kontrollita ning kui käib ratas korra ringi siis käis ragin tagasillas ning tunne oli nagu mingi hammasratas või veovõlli ots viskaks yle. kui keerasin teiselepoole vastu ning sõitsin veidike läks asi korda. arvatavasti hakkab differ katki minema vist. uus differ aga maksab palju raha UMis ning need 750 difrid pidiki olema sellised õrnakesed nagu olen lugenud. kuid kas seda oleks võimalik kuidagi remontida seest? mingid osad ära vahetada vms. või siis mis differ on paigaldatud sellele vana kerega 750 e32 autole millel 2 turbot kah paigaldatud? audihoolduse oma vist. mis difrit annaks sinna veel panna mis kestaks kauem?
Keni BMW-l peaks siis originaaldiffer all olema. E38 omasid otsitakse jah foorumites kõvasti. Ise ka kunagi ühe tükkideks saanud. Peaks minema ka mingid 740 omad, kontakteeru Valdekuga. Tema neid ka teinud.
kapa
Postitus Postitas kapa »
trääns võib ka diffritest rääkida sulle :D
velts1
differ
Postitus Postitas velts1 »
sobib 740 oma vaja ainult poolassi flantsid ära vahetada.kui auto väljalaske aasta erinev vaja ka kardaan vahetada.kuni 98 oktoober ühtemoodi ja edasi teine.kardaani pikkuse vahe kusagil 2 cm.
Kill3r
Postitus Postitas Kill3r »
Naised saunas rääkisid, et kui panna e38 750 alla e38 740 differ siis pidi nagu powerit rohkem olema, kuna tiba teine ratio ja sellest ka siis põõrded kõrgemad, bena kulu natuke suurem kuid minek parem ;) Uuri ka e38 clubist, sealt ma seda kunagi lugesin.
001AAA
Postitus Postitas 001AAA »
1. Mul olid ka alguses sellised süptomid (ragin ja kinnipoomine kurvis) peale ratta ringilaskmist. Arvasin, et veojõukontroll jamab. Varsti lendas differ sodiks paraku
2. Mul 740 differ all ja kiirendab tõesti paremini kuna ülekandearv teine ning kütust võtab ka vist veidi rohkem. Pöördeid hoiab ka kõrgemal, mind see isegi veidi häirib..
750i
Eks see ülekandearv erinev ja seoses sellega ka pöörded kõrgemad, et 740 vääne ja HP on ikka tiba väiksem kui 750-l, kuid kiirendusandmetes olulist vahet ei ole-ülekandega ongi see asi suht sarnaseks aetud, see mõni sekundikümnendikuline vahe ei ole mingi eriline vahe siiski...
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
Nonii - mina olen see õnnelik, kelle auto all on praeguseks juba VIIES differ. 3 viimast on siis tuttuued!
740i differ oli mu meelest küll selline, et kuidagi sinna alla ei läinud kuid ehk oli viga minu remondimeestes. Moraal on nende difrite koha pealt see, et parklas ringe teha ega driftida ei tasu - pmst olen ühe tutika difri lihtsalt 30 sekundiga ringe tehes tükkideks lasnud.
Aga üldiselt nii palju, et kui keegi tahab, siis mul seisab hoovinurgas 2 korras kasutatud difrit väga hea hinnaga (ütleme näiteks 3000.-?) - üks 750i & teine 740i oma.
W12
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
minu töökojas on 740 diffrid suudetud korduvalt 750 alla ehitada, samuti sobitasime 840 diffri 850 alla, fantaasiat ja mõtlemist on natukene rohkem vaja... :D
iisak
Postitus Postitas iisak »
Valdek kirjutas:minu töökojas on 740 diffrid suudetud korduvalt 750 alla ehitada, samuti sobitasime 840 diffri 850 alla, fantaasiat ja mõtlemist on natukene rohkem vaja... :D
Küll OT aga millise 840 pealt see differ pärit oli,kui saladus pole?
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
Valdek
iisak kirjutas:
palju neid võimalusi eesti oludes ikka on? sama auto kust Eero oma vanale 540 le kasti tõi...
jrrr
differ
Postitus Postitas jrrr »
mul terve 750 1996 osadeks.differ sealhulgas.tel.5270124
vask
Postitus Postitas vask »
Mul ka differ undas ja ragises e38 730 man ! Ostsin lammutusest 730 aut diffri mis alla ei sobigi ... leidsin elvast ühe härrasmehe kes neid remondib alla ta ei andnud vahetas ära tihendid pea laagri ja midagi lihvis tööraha 600- osad 1000- kergelt saada koodi järgi.Igatahes asi töötab ja toimib siiani ja diffris pidigi olema see koonus laager põhi probleem mis BMW kulub kiirelt(võin muidugi ka eksida). Samas ostsin lammerist 2000 kr eest vale asja. Ex remontida saab kõike oleneb muidugi mis viga !
My a** @ BMW
