TV moodul
Postitatud: 19.10.2007 10:21 45
Mis kaableid läheb veel TV mooduli paigalduseks vaja? Hetkel on autos navi ja telefon.
Kood: Vali kõik
Part No. Description Supplement Qty
01 29 0 017 969 STICK-ON LABEL EBA-AUFKL. GELB 1
07 11 9 902 007 HEX BOLT WITH WASHER M5X14 3
07 12 9 900 681 HEX NUT WITH PLATE AM6-ZNS 2
07 12 9 946 304 HEX NUT WITH PLATE AM5 2
51 11 1 908 077 EXPANDING RIVET 8
51 11 8 174 185 EXPANDING RIVET SCHWARZ 4
51 12 7 007 966 EARTH PIN 2
51 16 1 943 121 SPACER 8
61 12 0 144 096 RETROFIT CABLE SET, TV FUNCTION 1
61 12 0 144 099 RETROFIT CABLE SET, ANTENNA LINE TV1 1
61 12 0 144 100 RETROFIT CABLE SET, ANTENNA LINE TV2 1
61 13 1 367 599 CABLE STRAP L=200MM/B=3,6MM 15
61 13 1 372 033 BODY NUT M5 1
65 25 6 902 693 ANTENNA, TV STOßFÄNGER 1
65 50 6 975 360 VIDEO-MODULE, HIGH, UNCODED 1Selle saab u. 500..600€ eest! Õnneks on pool sellest võimalik tagasi teenida olemasoleva analoogmooduli müügist.aise kirjutas:(hübriid digi/analoog veel kallim).
Kood: Vali kõik
Artikkel Nimetus Laoseis Hind DC Müügihind
65500143549 TV function 0 12204.4 A 14401.2 Kuna paistab olema toodetud 1995 ja Philipsi (all ka Loewe?) poolt, siis saab ainult analoog olla. Digimoodul on toodetud Lear'i poolt alates 2001 lõpust ja sellise hinnaga oleks digimoodul ikka kingitus olnud.Kairi kirjutas:Aga kas on analoog, või digitaal, sedamina ei lugenud kusagilt välja
Et siis milles asi? Digi (DVB-T) videomoodul on ju olemas. Soome vist kasutab ka standardset MPEG 2-te pildi edastamiseks, seega peaks täitsa töötama.Indrek_M kirjutas:Televisiooni autos pole vist enam kauaks - Soomes ei näe auto telekast enam midagi ja ka meil suht varsti enam mitte. Hetkel Tallinna pool ainult TV3, lõuna pool on valik suurem.
Ei, täna saab Tallinnas TV3 ikka vaadata.Kairi kirjutas:Oot, aga siis sellega ei ole midagi teha?
Just.Kairi kirjutas:Kas hübriid kõlbab mõlemale ehk siis digi ja analoog?
ainult meil on digi vist MPEG-4? seega kasu ikka muhvigi polepriitv8 kirjutas:Just.Kairi kirjutas:Kas hübriid kõlbab mõlemale ehk siis digi ja analoog?
kuidas võtta- me oleme lihtsalt ühe astme arengus vahele jätnud ja 2-5 aasta perspektiivis oleme teistest (nt. soome) lihtsalt ees!aise kirjutas:ainult meil on digi vist MPEG-4? seega kasu ikka muhvigi polepriitv8 kirjutas:Just.Kairi kirjutas:Kas hübriid kõlbab mõlemale ehk siis digi ja analoog?![]()
kui too TV moodul on 1995 siis ma kahtlen, et see 16:9 formaati suudab esitada
Samas on ju teha oma DTV standardit, mis kellegi teisega ei ühildu.Tauri kirjutas:kuidas võtta- me oleme lihtsalt ühe astme arengus vahele jätnud ja 2-5 aasta perspektiivis oleme teistest (nt. soome) lihtsalt ees!
Krt. huvi tekib kohe selle asja vastu! Kui kodus näeb väga lihtsa antenniga soome DVB-T-d, siis võiks vähemalt paigalseisva autoga ka pilti näha.mulk2 kirjutas:Hybriidmooduli olemasolul eestis soome digit ei näe arvatavasti, signaal on nörgem kui endisel analoogil.
No näis, täna sai just sugulasele too kuulus zuumboks ostetud, varsti saan öelda, kui hästi hesa saatjad sisse tulevad või kas üldse. Rannaäärsed pidid igatahes kõik 12 jaama kätte saama.mulk2 kirjutas:oleks tal ca mooduli koht saaks ka tast teha mpeg 4 vastuvotja.
vaatan, et saksamaal hind kisub sinna 600 EUR kanti- kas ülepakutud hind?Mulk kirjutas:Ise teinud läbi sellise lisamise e39 millel oli navi kuid puudus tv funktsioon.
Hankisin kasutatud tv-video mooduli laiekraanile, järelpaigalsuse orig. antennid stangesisse, kaablipuu mooduli ja navilugejavahele, kinnitusraua moodulile ja nat. kaabli pukendused ja moned muttrid. Kuna moodul oli ennem olnud kasutusel ilmus ekraanile kohe ka tv valik ja polnud vaja ka midagi kodeerida. Kasutatud ant. komplekti liigub 100 eur. soomes.
MPEG4 standardi moodulit veel jah pole aga eestis veel analoogi loppemiseni veel aega ule 4. aasta.Hybriidmooduli olemasolul eestis soome digit ei näe arvatavasti, signaal on nörgem kui endisel analoogil.
Ebay.com (loe USA) kaudu on nad vist kõige "soodsamad" hetkel.Tauri kirjutas:vaatan, et saksamaal hind kisub sinna 600 EUR kanti- kas ülepakutud hind?Mulk kirjutas:Ise teinud läbi sellise lisamise e39 millel oli navi kuid puudus tv funktsioon.
Ja veel on müügis Philipsi mooduleid- kas neil ka mingi erinevus?
