TV moodul
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
TV moodul
Postitus Postitas Kairi »
Mis kaableid läheb veel TV mooduli paigalduseks vaja? Hetkel on autos navi ja telefon.
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Kõike seda, mis on selles komplektis:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
Ehk siis konkreetselt:
Kood: Vali kõik
Part No.        Description                             Supplement       Qty
01 29 0 017 969 STICK-ON LABEL                          EBA-AUFKL. GELB  1
07 11 9 902 007 HEX BOLT WITH WASHER                    M5X14            3
07 12 9 900 681 HEX NUT WITH PLATE                      AM6-ZNS          2
07 12 9 946 304 HEX NUT WITH PLATE                      AM5              2
51 11 1 908 077 EXPANDING RIVET                                          8
51 11 8 174 185 EXPANDING RIVET                         SCHWARZ          4
51 12 7 007 966 EARTH PIN                                                2
51 16 1 943 121 SPACER                                                   8
61 12 0 144 096 RETROFIT CABLE SET, TV FUNCTION                          1
61 12 0 144 099 RETROFIT CABLE SET, ANTENNA LINE TV1                     1
61 12 0 144 100 RETROFIT CABLE SET, ANTENNA LINE TV2                     1
61 13 1 367 599 CABLE STRAP                             L=200MM/B=3,6MM  15
61 13 1 372 033 BODY NUT                                M5               1
65 25 6 902 693 ANTENNA, TV                             STOßFÄNGER       1
65 50 6 975 360 VIDEO-MODULE, HIGH, UNCODED                              1
aise
Postitus Postitas aise »
stick on label on kõige olulisem nendest :D UM´s need jupid ostes peab ikka rikas olema lausa. TV moodul on üldse väga kallis jupp, isegi järelturul on 16:9´le moodul ~10+k (hübriid digi/analoog veel kallim).
aise kirjutas:(hübriid digi/analoog veel kallim).
Selle saab u. 500..600€ eest! Õnneks on pool sellest võimalik tagasi teenida olemasoleva analoogmooduli müügist.
Aga UM-st on igal juhul läbi käinud:
Kood: Vali kõik
Artikkel    Nimetus     Laoseis Hind    DC Müügihind
65500143549 TV function 0       12204.4 A  14401.2
Kairi
Kust ma need antennid saan?
TV mooduli saime EBayst,
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=003
Aga kas on analoog, või digitaal, sedamina ei lugenud kusagilt välja
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Küsin veidi OT küsimuse ... kas see TV moodul on oluline DVD mängija lisamiseks või ongi eesmärk telekat vaadata? Televisiooni autos pole vist enam kauaks - Soomes ei näe auto telekast enam midagi ja ka meil suht varsti enam mitte. Hetkel Tallinna pool ainult TV3, lõuna pool on valik suurem.
Indrek
Kairi kirjutas:Aga kas on analoog, või digitaal, sedamina ei lugenud kusagilt välja
Kuna paistab olema toodetud 1995 ja Philipsi (all ka Loewe?) poolt, siis saab ainult analoog olla. Digimoodul on toodetud Lear'i poolt alates 2001 lõpust ja sellise hinnaga oleks digimoodul ikka kingitus olnud.
Indrek_M kirjutas:Televisiooni autos pole vist enam kauaks - Soomes ei näe auto telekast enam midagi ja ka meil suht varsti enam mitte. Hetkel Tallinna pool ainult TV3, lõuna pool on valik suurem.
Et siis milles asi? Digi (DVB-T) videomoodul on ju olemas. Soome vist kasutab ka standardset MPEG 2-te pildi edastamiseks, seega peaks täitsa töötama.
Kairi
Oot, aga siis sellega ei ole midagi teha?
Kairi kirjutas:Oot, aga siis sellega ei ole midagi teha?
Ei, täna saab Tallinnas TV3 ikka vaadata.
Mujal Eestis kanal2 ja ETV-d ka.
Kairi
Kas hübriid kõlbab mõlemale ehk siis digi ja analoog?
Kairi kirjutas:Kas hübriid kõlbab mõlemale ehk siis digi ja analoog?
Just.
aise
priitv8 kirjutas:
Just.
ainult meil on digi vist MPEG-4? seega kasu ikka muhvigi pole :roll:
kui too TV moodul on 1995 siis ma kahtlen, et see 16:9 formaati suudab esitada
Kairi
Siis on üks analoogmoodul müügis :D
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
aise kirjutas:
priitv8 kirjutas:
Just.
kuidas võtta- me oleme lihtsalt ühe astme arengus vahele jätnud ja 2-5 aasta perspektiivis oleme teistest (nt. soome) lihtsalt ees!
Tauri kirjutas:kuidas võtta- me oleme lihtsalt ühe astme arengus vahele jätnud ja 2-5 aasta perspektiivis oleme teistest (nt. soome) lihtsalt ees!
Samas on ju teha oma DTV standardit, mis kellegi teisega ei ühildu.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Ise teinud läbi sellise lisamise e39 millel oli navi kuid puudus tv funktsioon.
Hankisin kasutatud tv-video mooduli laiekraanile, järelpaigalsuse orig. antennid stangesisse, kaablipuu mooduli ja navilugejavahele, kinnitusraua moodulile ja nat. kaabli pukendused ja moned muttrid. Kuna moodul oli ennem olnud kasutusel ilmus ekraanile kohe ka tv valik ja polnud vaja ka midagi kodeerida. Kasutatud ant. komplekti liigub 100 eur. soomes.
MPEG4 standardi moodulit veel jah pole aga eestis veel analoogi loppemiseni veel aega ule 4. aasta.Hybriidmooduli olemasolul eestis soome digit ei näe arvatavasti, signaal on nörgem kui endisel analoogil.
Mulk
Ja e.bay lingil olnud moodul on vana 4:3 pildisuhtele moeldud.Hinnaks max. sellisel 70 eur millega osta.
Aga saab ka 35 eur naiteks soome foorumist.
Viimati muutis Mulk, 19.10.2007 20:01 58, muudetud 1 kord kokku.
mulk2 kirjutas:Hybriidmooduli olemasolul eestis soome digit ei näe arvatavasti, signaal on nörgem kui endisel analoogil.
Krt. huvi tekib kohe selle asja vastu! Kui kodus näeb väga lihtsa antenniga soome DVB-T-d, siis võiks vähemalt paigalseisva autoga ka pilti näha.
Mulk
Mere äärses kohas voib isegi toimida aga norgem on signaal kindlasti, ehk koigeparemini tuleks madalama sagedusega a nippu(5 yle kanalit, 32 kanal) teised siis korgemad sagedused veel 44, 46 ja 53 kanal.53 voib unustada kuna maksulised koik ja ca mooduli kohta bmw hybriidil pole, teistest tuleb vabu kanaleid veel 5 tk kokku.Siin soomes aga saab tasase maapeal ilusti ka soites puhast pilti nautita kuni 80 km h isegi.
Nomaitia. Mul sõber, kes nende asjadega tegeleb, vaatas oma kodus tavalise H-tähe kujulise antenniga.
Mulk
Nägevus seoses väga kohast kinni. Helsinki kandis ka kohti kus ei nae isegi vaga heade vastuvotu sedmetega korralikult, mis sest et saatja naiteks vaid 20 km kaugusel. Selle probleemi lahendamine siis igapäevane töö ja leib mu laual siin kandis. :lol:
Aga endalgi väike kripeldus hybriidi hankimiseks, oleks tal ca mooduli koht saaks ka tast teha mpeg 4 vastuvotja.
mulk2 kirjutas:oleks tal ca mooduli koht saaks ka tast teha mpeg 4 vastuvotja.
No näis, täna sai just sugulasele too kuulus zuumboks ostetud, varsti saan öelda, kui hästi hesa saatjad sisse tulevad või kas üldse. Rannaäärsed pidid igatahes kõik 12 jaama kätte saama.
Kahju, et keegi seda hübriidi lahti pole võtnud et teada, mis seal sees tegelikult on.
EDIT: Tavalise videomooduli sisevaated leidsin küll:
http://www.kfz-dvb-t.de/DVB-T/
Tauri
Telefon: 56220022
Mulk kirjutas:Ise teinud läbi sellise lisamise e39 millel oli navi kuid puudus tv funktsioon.
vaatan, et saksamaal hind kisub sinna 600 EUR kanti- kas ülepakutud hind?
Ja veel on müügis Philipsi mooduleid- kas neil ka mingi erinevus?
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Tauri kirjutas:
Ebay.com (loe USA) kaudu on nad vist kõige "soodsamad" hetkel.
A8
Kairi
Ei hakka uut teemat tegema, sestap- saabusid kõik vajaminevad kaablid ja antennid. Nüüd oleks vaja see moodul ka autosse saada. Kas on siin kedagi, kes oleks nõu ja jõuga abiks?
Kairi
16:9 :)
Kairi
Kui kindel sa selles oled?
Minu 04/2001 viiendas on juba 16:9 peal ja videomoodul on neil sama. Aga 1997 on siiski way liiga vana. Aga pane enne külge ja proovi. Sest ega TV pilti ju 16:9 formaadis niikuinii ei tule. Ise vaatan seda ka ikka 4:3 kujundusega. Vana VM probla võib ainult selles olla, et ta ei suuda suurel ekraanil üldse stabiilset pilti tekitada.
Mulk
Tv-videomooduli SW ja HW numbritest loeb ka välja kas on laiekraan voi ei.
Kairi
Selge pilt. Aga äkki keegi, kes on ise selle mooduli installimisega kokku puutunud, oskab nats head nõu anda paigalduse koha pealt?
