Müstiline vilin kapoti all
lightview
Postitus Postitas lightview »
Mootoriks m20b25. Kõik rihmad peale hammasrihma on eemaldatud(veepump, generaator ja roolivõim seega ei tööta), viliseb endiselt.
Hammasrihm vahetatud, vahetuse tingiski vilina vaigistamise püüdlus. Parimal juhul läks asi ainult valjemaks.
Peast käis läbi, et rihm liiga pingul? Hammasrihm on pingutatud selleks ettenähtud vedru abil ning jookseb ilusti 90 kraadise nurga alla.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Kas see vilin sõltub ka mootori temperatuurist?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
sa hammasrihma rulliku ka vahetasid?
lightview
unustasin mainida, rullik koos rihmaga läks vahetusse. Temperatuurist sõltuvust praegu ei täheldanud, eelneva rulliku korral hoidis külmalt ehk vaiksemana. Või siis oli tegu ka sellega, et külmal mootoril nõksa kõrgemad pöörded. Pööretest sõltuvus olemas.
qpi
Peamine sõiduk: Z4 35i
Postitus Postitas qpi »
karterituulutustihend?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Pakun et on ikka h-rihm liiga pingul. Siit tuleb seos külma ja sooja vahel ka. Soojalt läheb pingumale.
lightview
qpi kirjutas:karterituulutustihend?
Äkki seletaksid selle lahti? Ei suuda mina siiń seoseid leida
Plaanis ongi proovida rihm mõõdukalt lõdvaks jätta, eks siis näeb, kas endiselt viliseb
