e36 1,8i mootor ei käi korralikult
jama siis selles et vahepeal töötavad ainult kaks silindrit... vahepeal kolm ja siis isegi neli. algul arvasin et küünaldes probleem kuid vahetasin need ära ja siis ikka sama teema... vahetasin juhtmed ära aga ikka sama. mootor käib ikka nagu sapakal ja jõudu ei ole... kui sõita siis madalate pööretega nagu käib korralikult. remonditöökojas spetsid ütlesid et vaheta jagaja kaan ära ja rootor et ehk on selles viga. proovipärast keerasin õhulugejalt juhtme tagant ära ja mootor hakkas pareminikäima... siis nagu olid kõik pütid järgi kuid tühikäik kõikus jubedalt ja päris niinagu mootor peaks käima ikka ei käinud ja ega vist ei sagi ilma õhulugejata töötada korralikult. et ehk keegi oskab öelda milles võib viga olla kas õhulugejas või milleski muus. et lampi ei viitsi kah sinna uut õhulugejat osta katsetamise pärast.
Eelmine talv oli mul 96nda aasta 318-ga sarnane probleem. Vahetasin küünlad, juhtmed, ei aidanud midagi. Soovitati vahetada süütepool, sain uue kätte, vahetasin ära, ikka sama jama - 2 silindrit ei töötanud. Viisin siis diagnosti ja öeldi, et vigane küünal ja juhe olid üle peksunud, mis hävitasid süütepooli ja süütepool omakorda rikkus aju ära. Õnneks vigane aju veel uut süütepooli ära ei rikkunud, DIA-s parandati aju ära 2500 eest ja pärast seda kõik toimis jälle. Ei pruugi olla, ent äkki sul sarnane viga.
täna proovisin tutava 320 õhulugejat ja siis töötas normaalselt kuigi kui madalatel pööretel anda järsult kaasi siis korraks nagu oli imelik hääl kuid see võis olla ka tingitud sellest et õhupuhastit polnud peal. aga ei usu et süütepoolis võib viga olla sest muidu ei oleks ta ju töötanud ka vahepeal normaalselt.
