E39 Rücklicht
E39 Rücklicht
Tere!Annab sellise veateate aga taga kõik kabariidid põlevad.Milles võib olla viga?
mul näiteks pidevalt kirjutab,et mingi tuli on läbi,kuigi töötab, üldjuhul näitab et numbrituli on läbi,kuid vahest ka udutuli(kusjuures seda isegi siis kui udutuli pole sisse lülitatud). Milles võib viga seisneda, tegemist on 97a E39 touringuga?
Millalgi oli TM-s juttu Volvo S80-st, seal mainiti tüüpveaks vist sama probleem,et näitab nagu mingi tuli oleks läbi,kuigi kõik töötab.
- Kristjan_K
- veekaheksa
- Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
- Telefon: 5295728
Asi selles, et kui seal mingi anomaalia on(halb ühendus, pirnil hõõgniit juba katki aga veel läheb omadega põlema), juba siis tuleb veateade. Kontrollige PÕHJALIKULT oma autode tagatuled üle ja veenduge, et seal kuskil pole vigaseid detaile. Saate veateadetest lahti.
All good things come to those who wait.
mul nüüd selline mure, et viimasel ajal pidevalt ei põle üks numbrituli ja nii kui tagaluugi lahti teen läheb põlema, arvatavasti on jama selles et juhtmed mis tagaluugi sisse lähevad murduvad hingede juurest ära ja ei saa enam mingi hetk ühendust.
Kuidas ma saaksin sinna juhtmetele ligi ja kas on vaja tagaluuk äkki küljest ära võtta-on keegi seda teinud ja kas sel juhul juhtmed käivad mingist pistikust lahti.
Tuleks kiiremas korras korda teha,enne kui kunagi suuremat sorti lühis tekib.
- Kristjan_K
- Joosep325i
Ma ei tea kuidas see on saksakeeles. Mul ütles just, et check gabarit light. Esimene ääretule pirn oli läbi ja maksis UM-is 124,- Mujalt ei leidnud seda müügiks. Eriliselt tobe pirn on sinna pandud. Kirjade järgi veel halogeen 6W.rax1 kirjutas:Aga küsimus siis,et kuidas esimene gabariit on saksa keeles?Mul nimelt ei põle esimene vasak ja kirjutab ka rücklicht või midagi sellist.
E 39 535 1997.a.
Räägid ikka rõngaste tulest? Ma Hanno auto teemas tõin viite, et kui just ei taha kogu seda reflektorit vahetada, vaid ainult pirni, siis ei pea nii kallist jubinat ostma. Pirn käib sealt reflektorist välja.kollerimees kirjutas:Esimene ääretule pirn oli läbi ja maksis UM-is 124,- Mujalt ei leidnud seda müügiks. Eriliselt tobe pirn on sinna pandud. Kirjade järgi veel halogeen 6W.
- TiitR
Ma ostsin ka esimene kord oma e39-le selle park pirni UM-st, kuna väideti, et mingi muu sinna ei kõlba (aeti mingit vatti teemat), järgmise aga ostsin juba Osramit müüvast firmast ja sama pirn maksis 6.-kollerimees kirjutas:Ma ei tea kuidas see on saksakeeles. Mul ütles just, et check gabarit light. Esimene ääretule pirn oli läbi ja maksis UM-is 124,- Mujalt ei leidnud seda müügiks. Eriliselt tobe pirn on sinna pandud. Kirjade järgi veel halogeen 6W.rax1 kirjutas:Aga küsimus siis,et kuidas esimene gabariit on saksa keeles?Mul nimelt ei põle esimene vasak ja kirjutab ka rücklicht või midagi sellist.
Edit: sattusin eile kogemata sinna Getz`i ja pean häbiga tunnistama, et mäletasin pirni hinda valesti
Viimati muutis TiitR, 21.11.2007 10:29 56, muudetud 1 kord kokku.
Ma ei rääkinud rõngastule rõnga pirnist vaid enne FL toodetud tule esimesest parktule pirnist, mis käib kaugtule reflektorisse. Tartus Automaailmas ja Autoringis seda pirni polnud. Järgmine kord olen targem ja vaatan eelpool toodud kauplusest. Nii ostsingi selle UM-ist. See pirn on suhteliselt sarnane nende tavapirnidega kuid BMW on millegipärast need nagad pirni tsokli küljel, osanud nihkesse panna. Pole vastamisi, nagu tavaliselt. Väidetavalt pidavat olema halogeen pirn.
E 39 535 1997.a.
- TiitR
Minagi rääkisin FL eelsestvarinadist. Ja ega tõesti, leidsin minagi selle "õige" (s.t. soklil nagad nurga all) pirni Osramiga tegelevast firmast. P.S ja tegu on tõesti halogeeniga.kollerimees kirjutas:Ma ei rääkinud rõngastule rõnga pirnist vaid enne FL toodetud tule esimesest parktule pirnist, mis käib kaugtule reflektorisse. Tartus Automaailmas ja Autoringis seda pirni polnud. Järgmine kord olen targem ja vaatan eelpool toodud kauplusest. Nii ostsingi selle UM-ist. See pirn on suhteliselt sarnane nende tavapirnidega kuid BMW on millegipärast need nagad pirni tsokli küljel, osanud nihkesse panna. Pole vastamisi, nagu tavaliselt. Väidetavalt pidavat olema halogeen pirn.
