E30 318 Tagarattad hakkavad hüppama?
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
Miks on nii, et kui kohalt ära lähen, hakkavad tagarattad rõvedalt hüppama? Muidugi ei libista ma sidurit ja enamasti käivad rattad all ringi kohalt minnes, aga see pole määrav.
530d
Amordid?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
mis autoga kõigepealt tegu on?
eclipse
jah, mainimata jäi 318is e30 siis. Ja ülevaatus just läbitud ja kõik amordid üle 75%
530d
fisher
Postitus Postitas fisher »
Neid amordi teste ei tasuks eriti uskuda. Ülevaatusel öeldi mulle kah et amordid väga head, aga millegi pärast oli ikka väga kehv sõita autoga. Sai siis asja rohkem uuritud ja tuli välja et amordid olid täiesti nullid. Vedrude peal ühesõnaga. Ja veel selline asi, et ärge ostke odavaid amorte..
Allan_A
Postitus Postitas Allan_A »
Tagasillapuksid
E85 Z4 3.0si
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Siin ongi ainult 2 varianti: tagaamordid või tagasilla suured puksid. Muu hüppamist põhjustada ei saa.
eclipse
ok, ise korra mõtlesin, et äkki rehvi segust oleneb, aga eks iis proovib need puksid ära vahetada mingiaeg.
530d
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
eclipse kirjutas:ok, ise korra mõtlesin, et äkki rehvi segust oleneb, aga eks iis proovib need puksid ära vahetada mingiaeg.
soovitan sulle powerflex pukse, endal kõik sillad nende najal üleval,
sinu sõidustiili juures on need asendamatud - ise läbi teinud :P
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
sinu sõidustiili juures on need asendamatud - ise läbi teinud Razz
Kust neid saada ? ja kas nad on kallimad kui tavalised ? mul endal on hakanud ka 325 tagusild looopima :S
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
Mardo
www.tuuning.ee
siia saada meil, neil netis ka veermikuosa all kõik powerfleks tooted ja hinnad üleval :cool:
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Diffri padi on palju tõenäolisem viga
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Tagasillapuksid ma kaldun arvama :)
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
tasuks vahetada nii diffripadi kui ka tagasilla puksid.
eclipse
Mida selle diffri padjaga teha? originaal seda jõudu igatahes ei tundu kannatavat. Klaasiliimi vahed täis lasta?
530d
kapa
Postitus Postitas kapa »
samamoodi powerflex või alumiinium vmi!!! Klaasiliim seal nüüd küll midagi hoima ei jää.
M4rt
Õõtsa pukside sees jäi klaasiliim väga ilusti pidama, miks seal ei peaks jääma
city
m
Postitus Postitas city »
tagasillatala puksid läbi,siis hüppab.
klaasiliimi ja vanadest puksidest tükid vahele lõigata siis on
jäigem.
E36 328i Cabrio M-tech,VW Transporter 2,5TD ABT. E46 330d M-tech touring,E36 323i Touring M-tech 1999.
SilverEST
Postitus Postitas SilverEST »
arvan ka et amordid on väsinud, proovi nii et vajutad järsult auto tagaosale kui piix õõtsub üles alla mitu x siis on kaputt. Amort peab olema jäik. Kui võtad järsemini kurvi asfaltil kuival teel siis piixus amordiga hakkab ka ratast viskama nats. Aga muidugi võib viga muus olla
