E38 istme ja peegli mälud
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
oskab keegi öelda, kus asuvad istme ja peegli mälude moodulid.
probleem siis selline, et peegli mälu vahest töötab vahest mitte ja tagurpidi käiguga peaks laskma kõrvalistuja peegli alla, mul on nii, et vahest alla laseb aga ei tule üles tagasi.
e65 745d
e46 323ci
Arti
Postitus Postitas Arti »
Peeglite moodul peaks olema kõrvalistuja ukse sees.
Mario_Õ
võtsin polstri maha, kuid ei leidnud vajalikku moodulit, oli ainul el akna oma, see mis kõigil on.
e65 745d
e46 323ci
See nö. uksemoodul ühendabki endas el. akna, kesklukustuse, peegli mälu funktsioonid ;)
Mario_Õ
selge siis tuleb otsida kuskilt teist moodulit proovida.
e65 745d
e46 323ci
Arti
Mul moodul olemas, kui Tallinna poole satud võib proovida.
Viimati muutis Arti, 09.10.2007 14:03 55, muudetud 1 kord kokku.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kas E34-l on samasugune moodul, mis selliseid funktsioone täidab ja kui on, kas asub samas kohas?
Juhtmejupp
Ingmarile
Postitus Postitas Juhtmejupp »
E34-l on releemoodul tagumise istme all juhi pool.Funktsionaalsus ja konstruktsioon E38 omast erinev.
Ainult lollid teavad kõike...
Ja mälude korral on moodul juhiistme all.
Tagaistme alune ei paku peeglitele mingit abi, need käivad otse läbi lüliti (kui on mäludeta süsteem).
Ingmar
Aga millest siis oleneb see kõrvalistujapoolse peegli allapoole keeramine tagurdades?
Selline süsteem on peal ka ilma el.istmeteta autodel, järelikult iseseisev moodul vms kusagil?
Ingmar kirjutas:Aga millest siis oleneb see kõrvalistujapoolse peegli allapoole keeramine tagurdades?
Ei, see on peal ainult istmemäludega autodel. Loe kasutusjuhendit, kui ei usu.
