E34 524TD 90a. miks reduktoril elektri pistik? LSD differ
bmwsõltlane
Postitus Postitas bmwsõltlane »
Endal E34 524TD manuaal aga tagasilla reduktor ulub ja käiguga pidurdades kohe häirivalt kõvasti. On kavas osta täpselt analoogse tehnikaga auto alt korras tagasilla reduktor aga tollel on mingi elektri pistik küljes... mis see olla küll võib??
Ostetaval ehmatas veel see, et käega rattapoolset flantsi keerates keerles teine pool ka samapidi ja täiesti jäigalt nagu polekski satelliite sees, mis laseksid tavaliselt vastas rattal ikka läbi libiseda?
Sest minul pole ABS-i aga ostetaval on, see on ainuke erinevus.
Ehk keegi oskaks öelda, kas on tegemist rikkis asjaga või mõne elektri olulise täiustusega... ette tänades?!!
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kiiruseimpulsse saab sealt taga reduktorist.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kui teine pool käib ka sama pidi ringi, peaks olema LSD difriga e. siis piiratud libisemisega nn. "blokkdiffer". Juhul kui tõesti sellist pakutakse, siis võta kindlasti ära :)
BMW-le kindel
bmwsõltlane
Aga see LSD differ ei saa ju nii jäik olla mõlemal rattal, et kohe üldse läbi ei libise- me ikka päris masinamehed ja kangutasime ühte poolt :) , kui teise olime kinni stoperdanud kuidagi. Tulemus oligi selline, ei libisend mitte tõnksugi... kartsime, äkki oli satelliitide vahele mingi paha metalliosake läinu :shock: ???
Kui sa üht ratast kinni hoiad, siis LSD ei lasegi teist käsitsi keerata, ma oletan. Tavadifriga käib teine ratas tõesti teistpidi ringi. Kas see auto, millelt maha tahad keerata, sõitis enne? Kui on ikkagi LSD, siis tõesti, ära kaks korda mõtle, talvel nalja kui palju sellega ;) :cool:
bmwsõltlane
see oli E34 524TD sedaani differ ei julgend osta, kuna ratta võllid olid omavahel täiesti jäigalt (nagu oleks sees kinni keevitatud :| ).
Ühesõnaga kõik kolm otsa käisid omavahel jäigalt ringi, mitte üks tonks ei toimund läbilibisemist :shock: (suurte torutangidega sai jõudu isegi proovitud :D )
Äkki too kes müüs lammutades lõi kõvasti pooltelje flantsi pihta ja tegi haiget sees??
bmwsõltlane
Kas Sa aru saad, et kui seal olekski müüa LSD lipiku reduktori peale kruvind oleksid ise hoobilt selle ära ostnud :lol:
Elu näitab seda, et usalda aga kontrolli alati... lipikut seal tõesti enam küljes ei olnud aga üdini jäigalt pöörlevad võlli otsad tundusid mulle kahtlased :D
bmwsõltlane
Differ kokku aetud- võib tõenäoline olla... veel saab ka suur purutükk satelliitide vahel olla äkki :shock:
LSD- kas reduktor on nii jäik, isegi siis kui see auto all oleks ja üks ratas üles tungida, siis peaks seda üles tungitud ratas ikka vabalt pöörata suutma, kui käega pöörata(arvan korras LSD reduktori korral)?? :|
rt23
Postitus Postitas rt23 »
bmwsõltlane kirjutas:Differ kokku aetud- võib tõenäoline olla... veel saab ka suur purutükk satelliitide vahel olla äkki :shock:
olen proovinud ei suutnud ka ühte eraldi üles tõstetud ratast ringi ajada kui teine kinni on- seda korras LSD-ga :)
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
bmwsõltlane
kahju et ma pole LSD silda katsetada saanud, kuid mingi jõu juures peab läbi libisemine tekkima... talvel kurvis järsult pöörates hakkab siis üks ratas lohisema õrnalt!?
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Sai eile ka vahetatud oma 89a 524td diferentsiaali simmerlinge ja avastasin ka, et rattad pöörlevad ühtepidi.
Siit ka küsimus et mis õli panna diferentsiaali?
touringmeez
Postitus Postitas touringmeez »
Kui suvel vahetasin käsipiduri klotse,siis olin sama hirmunud algul ,et miks ei jõua ratast ringikeerata,kui ratas tungiga üleval.Sai isegi auto käima pandud ja käik sisse ja keerlema tahtis hakata hoopis ratas,mis maas.Hiljem sai vaadatud kanalis järgi ja selgus,et LSD differ.
Ütleme nii-et esimene auto ja alles loll,kuid inimene õpib kogu elu.
E34 525i touring.
bmwsõltlane
Siis oled õnnega koos; kui LSD differ on :D
Seepärast ma tahtsingi teada, kuidas see LSD reaalses elus funktsioneerib ja vahet teha ka ise oskaksin.
Kas nüüd talvel kohalt võttes jääl käivad mõlemad rattad kohapeal ringi?
Viimati muutis bmwsõltlane, 23.01.2008 21:29 13, muudetud 1 kord kokku.
Täpselt nii ongi, et mõlemad tagakäpad kraabivad. LSD peaks olema 25% läbilibisemisega.
bmwsõltlane
teine isend on E39 525td touring, manuaal, kas sellistel võib samuti LSD differ all olla või veojõukontrolli puhul ei ole LSD-d?
E39-le tehasest enam LSD-d ei pakutudki. Ainult ASC+T või DSC.
