cd maki sobivus e 39
-bnx-
Postitus Postitas -bnx- »
tere küsimus selline et kas orginaal bmw cd makk sobib e39sse kui antud autol on orginaalis kasett makk? ja kui sobib kas piisab ainult ümber tõstmisest või peab mingid vahe pistikud hankima kuskilt?
Sobib. Vahetükke ei ole vaja. Ainus asi, mida silmas pidada on see, et alates 09/2001 on raadio pistik täiesti uut tüüpi (lapikud klemmid). Lihtsam on osta sobiva pistikuga raadio.
PS Sõltuvalt sellest, milline on praeguse kassetika juhtpaneel (Reverse, IRIS, MID) võib ka see vahetust nõuda. Kui IRIS või MID juba sees, siis see sobib ka Business CD-le.
Kui tahad Professional CD-d, siis peab kindlasti MID olema.
Reverse on koos juhtpaneeliga ühes tükis, järelikult tuleb siis Business või Professional juhtimiseks ka nupupaneel osta (IRIS, MID).
Kõik eelnev ei kehti, kui Sul on autos monitor, aga küsimuse püstitusest eeldan, et pole.
PS nagu >siit< selgub, on tegelikult väidetavalt ka enamik Businesse mis koos IRIS-ega, ühes tükis (s.t. raadio ja juhtpaneel koos), sel juhul kehtib pmst sama jutt, mis Reverse jaoks v.a. juhul, kui ka uus Business CD + IRIS ühes tükis on, siis on lihtsalt ka üks välja, teine sisse.
-bnx-
kõige rohkem sarnaneb ülevalt kolmas kassetikas minu omale aga mul ei ole telefoni ja bal/fad nupud eraldi välja toodud? siit tekib ka järgmine küsimus kus saada cd süsteemi ja seda kompuutri värki sinna alla ja mis see maksta võib?
