E34 uksed lukus
E34 uksed lukus
Tegelesin 91 a 535-e kapotialuse lammutamisega (plokikaane tihendi vahetus), hilise kellaaja tõttu jäi töö pooleli ning keerasin auto uksed lukku ilma akuklemmi tagasi ühendamata. Nüüd enam võtmega midagi peale pagassi lahti ei saa. Kuskilt on meelde jäänud, et mingi lambi kaudu voolu andes pidi uksed lahti saama, kuid pole meeles kuidas ja milline lamp jne ning praegu seda õpetust enam üles ei leia...Oskab keegi aidata?
Kõrvalistujapoolset linki üleval hoides ja võtit keerates tuli ilusti lahti.
Üks loll küsimus veel: kuidas oleks mõistlikum plokikaas maha võtta, kas koos sisselaskekollektoriga või kollektor eraldi? Kollektori alumistele poltidele ei pääse kuidagi ligi, koos kollektoriga mahavõtmisel jääb ette juhtmepundar, mis on 4 ja 5 silindri vahel kollektori ja kaane vahelt läbi veetud. Nii Haynesi kui Bentley manualis on kirjas ainult midagi stiilis "disconnect all connectors, remove harness from its mounting studs and suspend it out of the way" vms, Kas see tähendab, et peaks hakama seda ussipesa SEESTPOOLT lammutama ja juhtmeid ükshaaval lahti ühendama, kuna mingeid üldpistikuid seal olema ei paista?
