E46 Kollane õlituli armatuuris
Mell84
Postitus Postitas Mell84 »
Selline küsimes, et mida see tähendab? Kui punane, siis õlirõhk väike, kuid kollane?? Kas tase äkki kõrge või madal.
Oskab äkki keegi vastata, autoks E46 2001 diisel
ristokru
Re: Kollane õlituli armatuuris
Postitus Postitas ristokru »
Mell84 kirjutas:Selline küsimes, et mida see tähendab? Kui punane, siis õlirõhk väike, kuid kollane?? Kas tase äkki kõrge või madal.
Kollane eel hoiatus kui punaseks läheb siis auto tee äärde juba :D
Vaata õli varrast!!
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
ei ole mingi eel hoiatus. Lihtsalt näitab et aeg oleks hakata õli vahetama.
T_Kuuda
Postitus Postitas T_Kuuda »
Roland325 kirjutas:
UM mehed küll ütlesid, et kui tase on madal hakkab põlema ja kui punane siis mootor seisma.
Tüüpiliselt on selle põlemasüttimsie süü E46 puhul õliandur ise (vigane).
330xi
Mell84
Aitäh abi eest mehed!!! Panin veidi oili juurde ja nüüd korras. :D
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Mell84 kirjutas:Aitäh abi eest mehed!!! Panin veidi oili juurde ja nüüd korras. :D
ei ole ju korras !!!!!!
Kuhu sul see õli siis kaob . Mõni tihend väsind ? mootor kulunud ?
rt23
Postitus Postitas rt23 »
mingi väike õlikulu on ka normaalne ju :)
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Leho
rt23 kirjutas:mingi väike õlikulu on ka normaalne ju :)
nu loodame et on väike. Mina näiteks valasin e36-le 320i-le peale mingi 2 L .
Aga nuh see auto sai põõrdeid ka rohkelt . Omal ajal saigi nagu rallikaks ostetud.
Mell84
Mul oli selline asi, et sai just veidi varem õli ära vahetatud ja sellest vist oligi igatahes nüüd OK ja varras näitab ka et kahe märgi vahel (hommikul enne sõitu) :D
Ilmar_H
Postitus Postitas Ilmar_H »
aga parandada seda andurit ei anna? mis tal seal jamama hakkab? kas võib olla et piisab mingist puhastamisest vms?
T_Kuuda
See puhastamine pole nii lihtne, nii kui anduri lahti keerad voolab sul teoorias õli välja. Minu oma on Samuti tuksis ja plaanin koos õlivahetusega ära vahetada. See oli UM meeste soovitus, et varem pole mõtet kui just rahakoti peale väga vihane ei ole.
330xi
Ilmar_H
mida see andur endast üldse kujutab, mis põhimõttel töötab jne?
Re: E46 Kollane õlituli armatuuris
krt, loen siin just selle tule kohta ja üks päev endal sama teema peale käivitamist süttib ja põleb 5-10sek,
ühesõnaga kui ei häiri siis las ta põleb jah? nii ehk naa kontrollin aegajalt õlitaset ja ei jäta midagi tulukeste hooleks.
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
Mul selline juhus kaks korda tulnud, et peale sõitu jätad muutori seisma ehk süüde välja ja siis põleb kollane. Õli norm.
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
peale aastast kasutamist ka minul andur läbi...paar nädalat tagasi hakkas iga käivitamise järelkolast tuld näitama! Ega nad vist rohkem kestagi !
Mercedes- Benz V250 - 2016
D0N
Postitus Postitas D0N »
Oskab keegi öelda palju see andur maksab ja kas vahetamine on suur töö? Otseselt vist see mootori tööd ei sega kui andur läbi ja otstarbekas oleks vist seda vahetada koos õli vahetamisega?
E46 330d 2000 a.
foxy007
um-is oli vist 1800 kr ja järelturu andur maksab 700 kr kanti. Vahetamine on lihtne. Soovitav koos õlivahetusega teha !
