E46 xenon tuli jamab
tere!!328 e46 hakkas xenon tuli jamama!jama selline,et vahel kustub ära ja siis hakkab jälle tööle!Kas viga võib olla pirnis?Kas xenoni pirn läheb kohe läbi või aegamööda?ja kust xenoni pirne tartust normaalse hinnaga saab ning kuidas vahetada?
Kuulsin et vaksali tänavalt kuskilt pidi kõige odavamalt saama.
Mul oli ka sama jama, üks tuli kustus ise ära. UM vahetati pirinid omavahel ära ja siiamaani töötab. Proov ka, võibolla on kuskil paha ühendus.
Ennem võid tulesid omavahel võrrelda, kui üks on teisest oluliselt tuhmim või on mõlemad tuhmimad kui linnas liikuvatel analoogidel, siis vast on pirn õhtal.
330xi
Endal siis nüüd nii vahel olnud, et auto käivitades jääb armaturi põlema(3 korda vist olnud), et vasakul ees tule pirn läbi. Kustutan korra tuled, panen põlema uuesti ja mingi hetk kustub veateade armaturis. Täna õhtul panin auto käima ja nägin, et vasak tuli ei põle, hetk hiljem hakkas see siis hoogu koguma. Armaturis veel miskit viga ei süttinud. Võib viidata pirni läbiminemisele või vigasele süüdeplokile? Pole ennem nagu kogenud sellist asja.
Tänud!
Tänud!
viitab pirnile. kui midagi ette ei võta võid trafost jagu saada. vaheta pirnid omavahel näiteksCert85 kirjutas:Endal siis nüüd nii vahel olnud, et auto käivitades jääb armaturi põlema(3 korda vist olnud), et vasakul ees tule pirn läbi. Kustutan korra tuled, panen põlema uuesti ja mingi hetk kustub veateade armaturis. Täna õhtul panin auto käima ja nägin, et vasak tuli ei põle, hetk hiljem hakkas see siis hoogu koguma. Armaturis veel miskit viga ei süttinud. Võib viidata pirni läbiminemisele või vigasele süüdeplokile? Pole ennem nagu kogenud sellist asja.
Tänud!
võib jamada ka jupp mille kood on - 63126907504...enda e46 vahel põles pirn ja vahel mitte, um vahetas just selle jupi ära ja peale seda kõik korras! d2s pirni saad siit www.autoshop.ee hinnaks 400 eeku(4300K)
Vahetasin pirnid omavahel. Tõesti, praeguseks asi paistab ok. Aga panen tähele, et kui kõvemini raputab teel, siis nagu tuled kustuks hetkeks?
diislijoodik kirjutas:Kui august läbisõites tunduvad vilkuvat, siis kõrgusregulaator kerib korraks tuled ülemisse asendisse. See peaks olema selle auto kiiks, mitte viga.
