E39 2001 telefoni juhtimine Navist
pärdik
Postitus Postitas pärdik »
Tere!
Mul on ilma juhtmeta autotelefon (Siemens) ilma akuta, autosim on kaardipilus ning navist laseb panna PIN-koodi.
Siit kaks küsimust:
1) kust ma saan 8-kohalise PIN koodi? mul on kaks 4-kohalist PINi ja kaks 8-kohalist PUKi ja ükski neist ei funka
2) kas ilma telefonita saan helistada?
Tänades,
p
Ei saa küll aru, mida Sa telefoniks pead, aga ilma selle keskkonsoolis oleva toruta saab helistada küll (roolilt, monitorist). Sest see on ainult toru, telefon ise on pagassis. Ilma PIN koodita ei saa Sa aga ka ilma toruta telefoni kasutada.
PIN koodi ma prooviks ikka torult sisestada.
Ja kust tekib 8-kohalise PIN-i vajadus? PIN on ikka SIM kaardiga seotud ja seda saad ka suvalises teises moblas sisestada ja küsimise maha võtta.
Või ka PUK-i abil resettida.
pärdik
Kui NAVIs valida Telephone näiteks, siis küsib PIN-koodi ja ei rahuldu ühegagi, mis mul kaardi peal PINidena ära toodud. Ja pilus peab olema kogu kaart, kui kisub chipi ära ja mujal telefonis võtab koodiküsimise maha ja topin kuidagi kaardile tekkinud avausse tagasi, siis funkab?
p
pärdik kirjutas:Ja pilus peab olema kogu kaart, kui kisub chipi ära ja mujal telefonis võtab koodiküsimise maha ja topin kuidagi kaardile tekkinud avausse tagasi, siis funkab?
Loomulikult. Suurem osa seda täismõõdus kaarti on ju plastikust "paspartuu".
PS kindel, et telefonil ka turvakood peal ei ole?
PPS ja mida toru peal räägitakse?
pärdik
nii, võtsin tavatelefoniga koodiküsimise maha ja surkasin plastlatakale kiibi tagasi, nüüd ütleb lihtsalt et "insert card" :cry:
toru peal on kiri "siemens":)
p
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
pärdik kirjutas:nii, võtsin tavatelefoniga koodiküsimise maha ja surkasin plastlatakale kiibi tagasi, nüüd ütleb lihtsalt et "insert card" :cry:
p
Kunagi oli teema, et mingitsorti vanemad kaardid ei sobivat auto telefoni. Kas tegu ikka EMT-ga?
Jep. Oma Siemensile käisin nüüd spetsiaalselt seda uut, 3.3V SIM-kaarti toomas. Vana talle ei meeldinud.
renxxx
Postitus Postitas renxxx »
priitv8 kirjutas:Jep. Oma Siemensile käisin nüüd spetsiaalselt seda uut, 3.3V SIM-kaarti toomas. Vana talle ei meeldinud.
Aga mis siis on, kui telefon töötas duubelkaardiga ning järsku lakkas. Tegemist on tele2 kaardiga. Kas peaksin ka kaardi uuema vastu vahetama ? Mobiili toppides kaart töötab. Või on mu telefon tuksi läinud äkki ?
Kui enne töötas, siis ilmselt ikka miski rikki läinud Sul. Esimese asjana tasuks kontrollida Eject Box-i ennast. Eeldan, et kaart seal sees, käetoe peal.
renxxx
priitv8 kirjutas:Kui enne töötas, siis ilmselt ikka miski rikki läinud Sul. Esimese asjana tasuks kontrollida Eject Box-i ennast. Eeldan, et kaart seal sees, käetoe peal.
Arvasin seda sama. Eks tuleb asi vist laiali kiskuda. Tänud.
