e39 businessi sound
Rennokas
e39 businessi sound
Postitus Postitas Rennokas »
Hej,
kas siin teistel ka tundub et e39 businessi stock süsteem eriti valjult ei mängi ?
Äkki on tagumised "akna peal" olevatele kõllidele alternatiivi ja kus süsteemil võim asub ?
Re: e39 businessi sound
Rennokas kirjutas:...ja kus süsteemil võim asub ?
See sõltub, kas autos on Stereo, Hi-Fi või hoopis Top Hi-Fi süsteem.
Esimesel juhul on võimendi raadio sees, kahel ülejäänul on eraldi võimendi pagassis vasakul.
Rennokas
tänud, mul business, cd-ga ja peaks hi-fi vähemalt olema...uurin siis seda pagassi veel :)
Rennokas kirjutas:tänud, mul business, cd-ga ja peaks hi-fi vähemalt olema...uurin siis seda pagassi veel :)
Business businessiks, see näitab ainult raadio kvaliteeti/võimalusi. Hi-Fi olemasolu sellest küll järeldada ei saa. Kindel saab olla ainult kas auto tellimuse konfi vaadates või siis tõesti pagassi uurides.
Võimendi on see A18 sel pildil siin:
Kas kellelegi tundub veel, et E39 helikvaliteet on alla igasugust arvestust? Oman Touringut ja pole ammu enam nii jubeda helikvaliteediga autos istunud. Bass on olematu ja heli kumiseb. Raadioks on Business CD. Kas peaks originaalkõlarid millegiga asendama (esiuste sees on muidu 3 kõlarit)? Või on sellel raadiol kuskilt võimalik loud sisse lülitada?
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
sigaelmar kirjutas:Kas kellelegi tundub veel, et E39 helikvaliteet on alla igasugust arvestust? Oman Touringut ja pole ammu enam nii jubeda helikvaliteediga autos istunud. Bass on olematu ja heli kumiseb. Raadioks on Business CD. Kas peaks originaalkõlarid millegiga asendama (esiuste sees on muidu 3 kõlarit)? Või on sellel raadiol kuskilt võimalik loud sisse lülitada?
enne kõlareid vaheta raadio välja!!!!heli muutub ikka tükk maad paremaks, olen ise ka olnud sama probleemi ees, ei olnud bassi üldse. ostsin kompod .siis koksiaalid ja lõpuks targad mehed rääkisid, et viga e39 raadios!
aga jah silma torgib enamusel siin foorumis see "võõras" element salongis! isiklikult vaidlen vastu :ilus punaka valgusega, tumedat värvi raadio ja tulemus täitsa kobe ;)
Teine raadio näeb KOHUTAV välja seal armatuuris!
Pane siis BMW Professional. Näeb parem välja ja saund on ka parem.
Ja 2000-l mudeliaastal vähemalt oli ta juba ka CD-draiviga, mitte enam kassetikaga.
Anti
Postitus Postitas Anti »
Lihtsaim upgrade on siiski subwooferi paigaldamine.
See võimaldab ülejäänud kõlaritelt bassikoormust maha keerata mistõttu muutub nende tonaalsus täiesti talutavaks.
Helipilt on siis küll endiselt suht metsas, kuid selle parandamine eeldab nagunii juba kõlarite asukohtade muutmist.
priitv8 kirjutas:Pane siis BMW Professional. Näeb parem välja ja saund on ka parem.
Mul on ka CD'ga, mitte kassetiga. Aga on see kindel, et Professional parema heliga on? Ma ise kahtlustan rohkem kõlareid seal autos aga noh mine tea...
Kindel.
Business = Blaupunkt või Philips
Professional = Becker
Aga on üsna üldlevinud tõdemus küll, et headid on E39 soundis kõige vähem süüdi.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
priitv8 kirjutas:Aga on üsna üldlevinud tõdemus küll, et headid on E39 soundis kõige vähem süüdi.
et siis kõlarite vahetusest võiks ikkagi abi olla?
või sain ma nüüd millestki väga valesti aru :oops:
aise
Postitus Postitas aise »
Joel_H kirjutas:
kõlarite vahetus on asjata vaev juhul kui võimendit ei lisa neile.
5kolm5
Postitus Postitas 5kolm5 »
Ma olin just suht positiivselt üllatunud e39 originaal heli-süsteemi (Hi-Fi DSP) kvaliteedis, eriti veel arvestades e39 sünniaastat. Vähemalt ei teki küll sellist tunnet, et peaks midagi muutma.
E39 V8
Sa peaks tulema minu oma kuulama, oleksid üllatunud, et uuena pea 600 000 maksev auto nii viletsat heli teeb.....
