Alarmiga tõsine jama.
Joosep325i
Postitus Postitas Joosep325i »
Lähen auto juurde ja signa ei taha puldist maha minna. Võtmest ma uksi lahti ei saa, kuna uus kesklukk on paigaldatud, mis töötab ainult puldist. Pult on korras, probleem on konkreetselt signalisatsioonis. Keegi oskab rääkida, kas signal on enda "patarei" või töötab ta akust. Tundub et elektrit pole signas sees vms. Ei tea, ei saa autosse sisse :lol:
Alarmiks mingi mongoosi jama on.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Hehee, edu sulle, mul oli just eelmine nädal sama teema :P
Selle kohta võid lugeda siit:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=45060
Igatahes proovi kuidagi kapott lahti saada (või pagass, kui aku seal) ja proovi teist akut. Tavaliselt hakkavad signad lollitama, kui voolu hakkab väheks jääma. Vähemalt nii ma olen aru saanud...
Joosep325i
Fred22 kirjutas:Hehee, edu sulle, mul oli just eelmine nädal sama teema :P
Jumal tänatud, et mul aku on pagasnikus ja pagasi saab võtmest lahti. (pole kesklukuga seotud) :D
Ei tea rsk, kui autol õhujahutus sisse lülitatud oli, siis mootor ei tahtnud käima minna, tegi sellist häält nagu aku oleks tühi old + pole pikemat otsa veel selle autoga sõitnud ja auto seisis ennem ca 3 kuud lihtsalt niisama. Kas selline variant on võimalik, et aku nüüd üleöö täitsa tühjaks sai ja selletõttu signa ka eram ei funka?
Dancce
Postitus Postitas Dancce »
Aku tundub tõesti tühi olema!
E71 X6, E93 330d; F31 330d
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Re: Alarmiga tõsine jama.
Postitus Postitas J1anno »
Noh aga kas signa LED põleb?
Mine auto juurde ja pane jalaga mõnus litakas vastu ratast ja vaata kas siga hakkab röökima(eeldusel, et on põrutusandur). Saad teada kas sigas voolu on.
Joosep325i
J1anno kirjutas:Noh aga kas signa LED põleb?
Signas on vool 0. LED on kustu ja ennem muidu auto siutsus hoiatuseks ka siis, kui käe ukselingi alla panid või isegi siis, kui keegi mööda kõndis :lol:
Joosep325i
Asi oligi selles, et aku oli liiga tühi. Käisin laadimas, seal öeldi et aku on nii tühjaks lastud, et eram pole midagi teha.
Vähemalt nii palju voolu sinna tekkis, et sain signa maha ja alarmi vea teada. :D
Nüüd siis uut akut vaatama, võib lukku panna. Enda lollus :(
