E39 530d 99a kas on turbo peal
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
Tervist.
Autoks 530d 120 kw 99a. kas tal on vabalthingav või turboga mootor? Tahan teada, kas pärast pikemat sõitu võib mootori välja suretada või peab tühikäigul paar minti ootama.
Tänud.
rappu
530
Postitus Postitas rappu »
peaks ikka olema 135 kw ja on ka turbo olemas ,kui enne seisma jätmist eriti ei kiirenda ega väga kiiresti ei sõida siis ei pea laskma kohapeal tõõdades turbol jahtuda muidu on soovitav
Zimbo
Re: 530
rappu kirjutas:peaks ikka olema 135 kw ja on ka turbo olemas ,kui enne seisma jätmist eriti ei kiirenda ega väga kiiresti ei sõida siis ei pea laskma kohapeal tõõdades turbol jahtuda muidu on soovitav
Ei kohe kindlalt 120 kw ja elektroonilised sissepritse avad. Mootor on uuemat tüüpi, kuid kahjuks ei tea täpselt missugune (
Re: 530
Zimbo kirjutas:Ei kohe kindlalt 120 kw ja elektroonilised sissepritse avad. Mootor on uuemat tüüpi, kuid kahjuks ei tea täpselt missugune (
E39 keres pole enam vabalthingavat diislit nähtud. Viimane selline oli vist 324d (E30).
Black
Postitus Postitas Black »
Turbokas igal juhul. Ma kahtlen ka veidi selles 120 kW-s. Tegelik on vast ikkagi 135 kW.
E30 324d '87 > E34 524td '90 > E39 530d '99
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
kui 120KW siis uuem 525d. 3,0d siis kas 135kw või 142kw
Zimbo
Black kirjutas:Turbokas igal juhul. Ma kahtlen ka veidi selles 120 kW-s. Tegelik on vast ikkagi 135 kW.
Teh.passis on kirjas 120 kw kuidas, siis see võimalik on?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Zimbo kirjutas:
No aga vaata, mis seal mootori kubatuuriks siis märgitud on!
Zimbo
TiitR kirjutas:
Zimbo kirjutas:
Töömaht 2926 cm3
rappu
530
no siis peaks 3.0 olema ju
Pihelgas
Postitus Postitas Pihelgas »
kui 120kw siis saab see olla ainult 2,5 tdi
5140286
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
parempoolse esiistme alla vaata korra-seal peaks olema paberilipakas(kui on veel alles)...seal kirjas auto andmed:mootor, lisade koodid, aasta,kuupäev jne...
Zimbo
Gristo kirjutas:parempoolse esiistme alla vaata korra-seal peaks olema paberilipakas(kui on veel alles)...seal kirjas auto andmed:mootor, lisade koodid, aasta,kuupäev jne...
Uurin, siis annan teada.
Minu E39-l oli see pakkeleht näiteks tagaistme all paremal. Kui bensupumpa vahetasin, siis leidsin.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Piisab ka VIN-koodi sisestamisest realoem-i, et tuvastada mis mudeliga täpsemalt tegu on.
Zimbo
RealOEM andmetel järgmine tulemus: P E39 Lim 530d M57 ECE 19990700 L M
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... d=P&arch=0
TiitR
Pihelgas kirjutas:kui 120kw siis saab see olla ainult 2,5 tdi
Minu teada näiteks 2,5d 120KW veel `99a. polnudki! :roll:
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
TiitR kirjutas:
Täpselt nii.Mul 2000a ja 105kw
Zimbo
Pöördusin sama murega UMi... sain sealt vastuse.
Tere,
Turboga mootor.
Tervitades
United Motors AS
Nüüd tekib küsimus, palju KW siis ikkagi on??
Kuidas seda saab kindlaks teha?
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
135 kw
TiitR
Zimbo kirjutas:Pöördusin sama murega UMi... sain sealt vastuse.
Tere,
Turboga mootor.
Tervitades
United Motors AS
ARK onu/tädi arvutas kiirelt palju 7 aastaga 135KW-st veel tänaseks järgi on jäänud, seejärel korrutas läbi mingi koefitsendiga ja sai tulemuseks 120KW :D ....Sry. OT pärast.
Zimbo
:lol: see on ainus loogiline vastus ))
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Zimbo kirjutas:Nüüd tekib küsimus, palju KW siis ikkagi on??
1) Uuri auto24 autode kapotialuseid: millisega sul ühtib, kas 525d või 530d
2) Uuri youtubest 525d/530d tahhoka videosi. Uurid, vaatad ja siis maanteele, stopper käpas.
darklight
Postitus Postitas darklight »
tuttava 525i e34 oli ka nt arki poolt tembeldatud 110kW võimsuseks, nii et neil ikka juhtub :P
TiitR
Üks variantidest võib olla ju, et sissetoodud riigis on mootor eelnevalt vahetatud ja passis KW parandatud (meil seda parandust eriti ei harrastata), seejuures jääb ju WIN samaks (ega realoem seda sul tea, kas moto vahetatud või ei).
TiitR
Raas kirjutas:
525d 120KW:
530d 135KW:
Leia erinevused :D..mina ei suutnud leida paljalt peale vaatamisega.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
tõenäoliselt siis ikka mootor vahetatud, kui oled kindel, et 120 kw on.
Mõni BMW spets meil siin foorumis peaks kiirelt peale vaadates ära ütlema, et millega tegu...
Mis siin leiutada. Vaata oma auto tüübitähist. S.t. 2 tähte ja 2 numbrit VIN-i alguses, kohe peale tähti VBA, kirjuta see siia ja ma ütlen Sulle, mis mootor on.
Zimbo
TiitR kirjutas:Üks variantidest võib olla ju, et sissetoodud riigis on mootor eelnevalt vahetatud ja passis KW parandatud (meil seda parandust eriti ei harrastata), seejuures jääb ju WIN samaks (ega realoem seda sul tea, kas moto vahetatud või ei).
Müüja mainis küll, et uut tüüpi mootor peal. Selle pärast 120 kw.
Viimati muutis Zimbo, 13.06.2011 23:21 08, muudetud 1 kord kokku.
Zimbo
priitv8 kirjutas:Mis siin leiutada. Vaata oma auto tüübitähist. S.t. 2 tähte ja 2 numbrit VIN-i alguses, kohe peale tähti VBA, kirjuta see siia ja ma ütlen Sulle, mis mootor on.
Vin: WBADL71060GM85989
