E39 tagasild põrutab, 98a, 525tds touring
Talis27
Postitus Postitas Talis27 »
Autoks on E 39 , 98a, 525tds touring,
Probleem siis järgmine kehvemate tee olude korral hakkab taguminesild tampima ja seda päris tugevalt olen kuulnud et mingid padjad pidid läbi olema e. oskab keegi täpsemalt ütelda milles asi siis teab mida vahetada lisaks sillapuksidele.
Ettetänades Talis!!!
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Vast oli mõeldud amordi patju.
http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-33_0523/
Parimat!
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
aga mis võib olla kuid koha pealt minnes vahest kuulda taha nagu jõnksatus või nii (tõkk) ja siis midagi, eriti mäkke üles minna enne.
aise
Postitus Postitas aise »
ma just lasin vahetada tagumised amordipadjad, kuna nad naksusid. kohalt võtul käis naks ja aukudes tegi ka hääli.
MantaOwner
Postitus Postitas MantaOwner »
Tagadiffer võib kulunud olla nt. Koormuse all ehk nt kallakul paigalt võttes kolksub kõvemini, mul E34-l on nii.
Tõnu
Driven by goa
siim_s
MantaOwner kirjutas:
Tõnu
Samuti võib vigane olla ka gardaani rist.
Mõlema puhul võib välja tulla sama ilming
E39 525 iA Sedaan
Talis27
tambib ka ühtlase sõidu ajal. tampimist ei soodusta kohalt minek, tambib auklikul ja treppis teel!!!
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Ega sul taga õhkpatju pole?
Kui on siis need võivad ka liiga punnis olla.
MInu touringul oli see viga.
Targo
Re: E39 tagasild põrutab, 98a, 525tds touring
Postitus Postitas Targo »
Talis27 kirjutas:Autoks on E 39 , 98a, 525tds touring,
Kontrolli kas need tagasillakanduri suured kummipadjad (4tk) on korras. Arvatavasti need läbi.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Jõuame jälle sinnani, et inimesed pakuvad miljonit erinevat asja, mis läbi võib olla.
Mine UM-i ja lase tasuta sillakontroll teha, saad targemaks.
Tarmo kirjutas:Ega sul taga õhkpatju pole?
Minul on taga õhkpadjad ja auto on tagant hirmus puine, nagu põrkaks aukudes. Mis tegema peab kui padjad liiga punnis on?
sigaelmar kirjutas:
Tuleb patju tühjemaks lasta.
Minul tegi seda Patrik. Aga saab ka UM-is
Kas see käib kuidagi mehhaaniliselt või arvutiga?
Suht koht arvutiga käis see.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
On keegi korda saanud oma tagasilla? Mul ka põrutab hirmsasti.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
teet3 kirjutas:On keegi korda saanud oma tagasilla? Mul ka põrutab hirmsasti.
Tarmo kirjutas:Tuleb patju tühjemaks lasta.
teet3
On seal siis keegi laskmas kah käinud? Oskab keegi realoem-is viidata neile õhkpatjadele?
H_Margus
REAR AXLE => SELF-LEVELLING SUSPENSION ..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=50
Viimati muutis H_Margus, 25.11.2007 21:06 33, muudetud 1 kord kokku.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
H_Margus kirjutas:
Sillatalapadjad on lõpuks üle kontrollitud?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
teet3 kirjutas:On seal siis keegi laskmas kah käinud? Oskab keegi realoem-is viidata neile õhkpatjadele?
Noh mul on muude asjade kõrvalt Patrik alati ka padjad üle kontrollinud. Pehmemaks sõit sellest läinud ei ole aga mu autol on siiski ka sportvedrustus, mis erilist mugavust ei tähendagi.
Indrek
Nüüdseks on mulle selge, et see tagasild peabki selline puine olema. Olen sõitnud mitmete erinevate E39 touringutega ja need kõik on täpselt samasugused olnud. Samuti olen teiste touringuomanike käest ka kuulnud, et tagaots liiga kõva. Leidsin ainult ühe touringu, millel polnud taga õhkvedrustust, tema pole kurtnud ka.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
paar teemat all on sellest juttu mis läbi ja palju vahetus maksab.see kes väidab et tagaots jäik ja ebamugav vöiks oma postituse siit ära kustutada.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Pärast viimast postitust siia teemasse olen veel proovinud kolme erinevat E39 touringut, kokku siis tuleb neid 8 tk ja absoluudselt kõik on selliseid puised ja raputavad. Ma kahtlen kas kõikidel ikka tagasilla raami puksid läbi on...
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Maximaator Paigaldas oma autole, tava vedrude asemele Õhkvedrustuse.
Nii tema kui ka minu meelest on sõit just sujuvam. Ja tegu oli siis tehase M-pakett õhkvedrustusega.
Ei tambi seal miskit taga, pärast kui silla tala puksid ära vahetasin.
Kahjuks on need puksid suht kallid, et lihtsalt koolirahaks jätta kui pärast ikka samasugune on. Aga igaks juhuks küsin, et kas me räägime ikka samast asjast? Mina pean silmas, et auto on hästi puine ja raputab, umbes nagu vedrusid polekski aga mitte päris nii hull. Kes on sõitnud kunagi autoga, millel on amordid kinni jäänud või Range Roveriga, mida on kahe samba tõstukiga tõstetud, siis need teavad milliseks auto läheb ja midagi sarnast ta on kuigi muidugi mitte päris nii jäik.
Ja kõik E39 touringud, millega sõitnud olen, on sellised hästi jäigad olnud.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kompressorid ja rõhutasandid ikka korras?
Indrek_M
Oleneb velje suurusest ja rehvirõhust ka :)
Kui täis autoga sõitmist on tulnud, siis olen 17-tollistel velgedel olevatele tagarehvidele tehase poolt soovitusliku 3,3 sisse surunud, pärast tühja autoga sõit on ebainimlik - liivaterad asfaldil ka tagumikuga tunda.
Õhkpadjad ei tee sõitu pehmemaks - õhkpadjad võimaldavad olenemata auto koormatusest auto tagumikku õigel kõrgusel hoida.
Indrek
Kompressor töötab küll ja padjad ei ole liiga täis.
Rehvi mõõdust sõltub vähe, sest olen ka nende autodega proovinud, millel olid 15'' balloonid all ja ikka oli jäik. Mitte küll niipalju kui minu 17 tollistega aga ikka nagu põrutas.
