E34 ei ole jõudu
E34 ei ole jõudu
mureks,E34 2.0 r6 Automaat 94a.kes oskab öelda mis on viga kui auto hommikul ei sõida löriseb kütte kulu üle 30 aga minna ei jõua,aga õhtul kui on pime siis liigub väga hästi.diagnoos tehtud kümmneid kordi ja vigu ei ole,küttuse kulu on ka suur.linnas norm sõiduga 16l,maanteel 10.käisin 2kuud tagasi truumu juures ja seal näitas aju viga,sain proovida teist aju aga mingit vahet ei olnud.
Viimati muutis AHTI 1, 23.09.2007 19:53 52, muudetud 1 kord kokku.
truumu
Õhulugeja on üks pagana huvitav jubin. Minul on igatahes nii, et hommikul kui külmalt torman siis 1. käiguga nagu pole seda mis on päris soojalt. Võtan õhulugeja otsa lahti kohe on teine minek, samas siis soojalt vahest hakkab tühikäik 500 ja 1000 vahel lonkama... Ok pole mul tarvis et ta hommikul kohe nii erk on nii et mul õhulugeja ots küljes. Plaan kui kellelgi on proovida ja kui vahe on olemas siis kindlasti vahetan.
Igatahes õhulugeja mõjutab päris palju. Otsa saad ise lahti võtta ja tagasi panna, diagnostika onud pärast kiruvad sind muidugi sest nemad ei saa enam aru mis on sinu põhjustatud viga ja mis päriselt.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
