K: Palun tõlget
Gunnar
K: Palun tõlget
Postitus Postitas Gunnar »
227 SPORTFAHRW. + FHZGTIEFERLEG. + NIVEAUR.
Sportvedrustus+ madaldus+ nivoo reguleerimine.
Gunnar
Tänud Aare530
Veel üks rumal küsimus;
mida toimetab lingil olev sensor?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=45
Nuusutab õhku auto ees. Kui see on paha, siis läheb AUC-režiimis kliimaseade automaatselt välisõhult siseõhu ringlusele.
Automatische Umluft Control
teet3
Postitus Postitas teet3 »
priitv8 kirjutas:Nuusutab õhku auto ees. Kui see on paha, siis läheb AUC-režiimis kliimaseade automaatselt välisõhult siseõhu ringlusele.
Millist õhku see sensor eristab siis? Kas mõõdab tolmusisaldust või ersitab juba lõhna kah :shock:
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Et kui sul fooritaga mingi Kamaz kõrval tossab, siis keerab välisõhu kinni.
teet3 kirjutas:Millist õhku see sensor eristab siis? Kas mõõdab tolmusisaldust või ersitab juba lõhna kah :shock:
See pole enam kuigi uus leiutis. Ja sellistele küsimustele on ju netis vastused olemas:
http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... ation.html
PS E39-le saab ka aktiivsöega mikrofiltrid paigaldada, siis hingad nagu läbi gaasimaski!
Nii, lõpuks siis leidsin ka ühe allika, mis räägib sellest, mida AUC sensor eristab. Jutt käib küll '97 mudeliaasta E38-st aga ma usun et need sensorid on enam-vähem samad. Seega eristab ta:
- vingugaasi (CO)
- lämmastikoksiide (NOx)
- osaliselt põlenud süsivesinikke, sh ketoone (sh atsetoon)
Nende süsivesinike osas tuleb orgaanilise keemia poole pöörduda, aga õnneks internet teab: osaliselt põlenud süsivesinikud: Cn Hm CHO (aldehüüdid), Cn Hm CO (ketoonid), Cn Hm COOH (süsinikhapped), CO (süsinikoksiid). Vt ka http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/1 ... uto397.htm
PS mulle teadaolevalt on vähemalt E65-l kaks valikut kliimaautomaatikat (low ja high) ning neist esimesel on ühe-gaasi ja teisel kahe-gaasi sensor.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
priitv8 kirjutas:
Kas seda sensorit tuleb kuidagi hooldada ka?
Indrek
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Indrek_M kirjutas:Kas seda sensorit tuleb kuidagi hooldada ka?
Mina võtsin selle sensori tuppa ja puhastasin ära, seal on korpuses sensori kaitseks selline svammi taoline ollus .. tõenäoliselt filter ja eks aeg oli oma töö teinud, suht must oli teine.
Kuna esindus nn. filtrit eraldi ei paku, siis asendasin selle ettejuhtuva sarnase materjaliga ja toimib ilusti.
