Esimene bmw!
Nõuanded sõiduki soetamisel
Thom
Esimene bmw!
Postitus Postitas Thom »
Kavatsus lähinädalail uue auto osta ja meeldib 5 seeia.
Homme lähen vaatama sellist isendit: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Keegi võiks nõu anda, et mida tuleks vaadata, katsuda.. mingid nipid vms.
Kuidas teadjatele meestele see masin esmapilgul tundub ja äkki keegi teab midagi täpset öelda konkreetse autokohta.
Thom
elm
Postitus Postitas elm »
No aga olemas ju spetsiaalselt sulle tehtud teema.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Esimese hooga hakkasid silma aftermarket xenon lähituled. Muud head/vead ja üldse päris asjalikku inffi leiad viieste rubriigist.
Kris
Postitus Postitas Kris »
TiitR kirjutas:Esimese hooga hakkasid silma aftermarket xenon lähituled.
Need peaksid originaalid olema :roll:
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
kas 96a oli juba stabiilsuskontroll autodel?
TiitR
Rando535 kirjutas:kas 96a oli juba stabiilsuskontroll autodel?
Selle aja seitsmekatel olen küll DSC kohanud. Minu `99a. e39 oli näiteks ainult ASC peal.
Thom
Ühesõnaga peaksin ma otsima nuppe ASC ja DSC? :D
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
pildilt näha juba et neid ei ole... :(
Thom
mhm.. võimalik, et omaniku enda teadmatus..
peaks sellepealt hinda alla küsima eks?
Rando535
"küsija suu pihta ei lööda" :D
aga kui auto on korralik siis isegi soodne hind ma arvan. loodetavasti lähed kellegi targema inimesega koos :!:
aga eks anna homme teada kuidas oli kui oled vaatamad ära käinud
Thom
Tegelikult lähen üksinda ma arvan.. või siis sõbraga kellel olnud 320 730 750il..
üldiselt kavatse täna läbi lugeda teema "KUIDAS OSTA AUTOT?"
arvan, et saan kõvasti targemaks :D
Leho
Thom kirjutas:Tegelikult lähen üksinda ma arvan.. või siis sõbraga kellel olnud 320 730 750il..
tee endale kasvõi märkmed üles. Mida kõike üle vaatad ja kohapeal kontrolli end. Äkki midagi võib vahepeal meelest minna. Ja kindlasti proovi igat lisa mis kuulutuses kirjas jne.
ASC on tal kindlasti kohe - kuulutuses kirjas ka ju. See nupp, mis eelmisel pildil käigukangi tagant välja poolenisti paistab(istmesoojenduste lülitite vahel), ongi ASC lüliti.
Thom
märkmed on päris hea mõte..
ühtlesi kui juba vastajaid on, siis küsiks ära sellise küsimuse..
et mis trikk bmwl selle õlivarda välja võtmisega on töötaval mootoril.. et kas tuurid lähevad madalamaks või mitte.. ala sõbra sõbra sõber rääkis midagi :D
Rando535
mis see on? mu autol seda ei ole. pilt maybe liiga väike aga tegin mingi noole moodi asja
SinineBMW
Postitus Postitas SinineBMW »
Too peaks olema rooli reguleerimiseks.
JD
Postitus Postitas JD »
Kui masinal on tõesti Xenonid, siis võta arvesse, et sellisel kujul see masin ülevaatuselt puhtalt läbi ei saa. Puuduvad tulede pesurid ja tõenäoliselt ka tulede kõrguse automaatne reguleerimine.
TiitR
Kris kirjutas:
Vaata uuesti!
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Thom kirjutas:märkmed on päris hea mõte..
sellest on kirjutanud vastavas teemas ka Patric ja Aare! Minuteada M50 mootoril ei peaks õlikorgi eemaldamine midagi tegema.
Kui siis gaasi vajutad saad teada kas mootoris õli on! loodetavast ei võta sa viimast tõsiselt :)
seppa
Postitus Postitas seppa »
Rando535 kirjutas:Pilt
Elektriline roolisamba reguleerimiseks on se kang :D
Fack The Fuel Economy
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
TiitR kirjutas:Esimese hooga hakkasid silma aftermarket xenon lähituled. Muud head/vead ja üldse päris asjalikku inffi leiad viieste rubriigist.
Mille järgi sa seda ütled et aftermarket?
Xenoni kohapealt ma vaidlema ei hakka,
Tean selle auto omanikku ja ka eelmist omanikku.
Niipalju kui ma sellest autost tean , siis peaks see olema suht korralik.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Originaalis sellel autol xenoneid ei saa olla, tal ju salongist tulede kõrguse reg.
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Jube odav hind peaks mainima, mis on muidugi hea :)
Tulede manuaalne kõrguse reguleerimine, pesurite puudumine - Võiks viidata sellele, et tegemist on aftermarket tuledega. Ning olgem ausad, kui palju on inimesi, kes ostavad oma autole oiriginaal ksenoontuled ette? Kui aftermarket on kõvasti soodsam.
Ja vaadates enda auto OEM ksenoone, siis need on suts tumedamad kui need, mis siin pildil on. See võiks juba viidata aftermarket tootele, kuna neid pakutakse erineva võimsuse ning sellest ka erineva valguse värviga.
Ma eeldan ,et bmw ei paku sulle ksenoone erinevate valgustugevustega ? ala 4300-12000K
A8
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Pildilt paistab et rooli airbag ka lössis. Millest see tingitud(paljudel näinud)?
Tühi? Või on nii et kui auto saab 11a vanaks siis airbagil best before?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
tanel25 kirjutas:Pildilt paistab et rooli airbag ka lössis. Millest see tingitud(paljudel näinud)?
See ongi nii ei ole see tühi ega midagi, lihtsalt vanematel vajusid need ära!
Thom
Et tegelikult on ta seal ikka sees ja bag korras?
Leho
Thom kirjutas:Et tegelikult on ta seal ikka sees ja bag korras?
jah !
tanel25
Kas siis uuemad mis saavad kunagi vanemateks vajub ka ära
Veljo_V
tanel25 kirjutas:Kas siis uuemad mis saavad kunagi vanemateks vajub ka ära
Ei tea ju veel aga see vist oli mingi aeg nii!
TiitR
Siin on tegu pigem rooli ehitusega/kujuga kui vanusega. Vaadake kasvõi vanemaid M-paketi roole - lihtsalt pole nagu midagi kuhugi ära vajuda. Sry, et kasutan klubilise alecoq `i müüdava auto pilti: Pilt
