E39 Esituli udune
Muff
E39 Esituli udune
Postitus Postitas Muff »
Teemat on siin eelnevalt puudutatud, aga oma probleemile ei ole ma lahendust ikka saanud.
Autoks on E39 ja probleem on siis selles, et juhipoolne esituli läheb vihmaste ja väga niiskete ilmadega uduseks. Tuulutuskanal on puhas. Tihendis oli tõepoolest väike pragu. Esialgu üritasin ainult seda paigata, aga kuna sellest kasu ei olnud, siis võtsin kätte ja lasin kogu tule silikooniga kinni, nii et ainsaks avaks jäi see tuulutusava.
Ja oh seda rõõmu kui tuli esimene vihm... tuli jälle udune :evil:
Ma ei ole ühtegi pragu ka tules leidnud.
Milles võiks probleem olla?
Olen näinud teisigi E39 millel on just juhipoolne esituli udune.
FL tuledel ei olevat seal muud kontrollida, kui seda kummilutti lambipirnide ümber.
Ehk siis nr. 2
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/54 ... l-63_0642/
VFL tulel on võimalik ka klaasi tihendit vahetada (nr. 3)
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/54 ... l-63_0301/
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
E39 on erinevaid tulesid ju - on ta sul facelift või mitte, siis oskavad targemad lihtsamini vastata sulle.
Kohustus antud teema puhul kindlasti ka ära märkida auto väljalaske aasta!!!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Rain530 kirjutas:E39 on erinevaid tulesid ju - on ta sul facelift või mitte, siis oskavad targemad lihtsamini vastata sulle.
Väljalaske aasta nimetamine pole selle teema juures enam vist vajalik, kuna terve ilm sõidab oma e39-ga ringi, olenemata aastaarvust, rõngastuledega. :D
Muff
Auto on aastast 1998.
Kahjuks ei tea ma mis on facelift, FL ja VFL (FL ongi ilmselt facelift :P ). Tean ainult seda, et on tavalised kollaste suunatuledega tuled (mitte xenonid)
FL on tõesti FaceLift ja VFL on siis FL-eelne.
FL tulede eritunnuseks on helendavad rõngad e. Angel-Eyes.
max55
Postitus Postitas max55 »
priitv8 kirjutas:FL tuledel ei olevat seal muud kontrollida, kui seda kummilutti lambipirnide ümber.
Ehk siis nr. 2
Küsin ka oma rumala küsimuse ära, et kuidas seda kummilutti xenonite puhul vahetada? Kuna ise elektri kohapealt täiesti juhm, siis ei tahaks xenoneid lihtsalt lambist näpuga surkima hakata.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Ehk siis nr. 2
Küll pisut OT, aga mis rolli täidab FL tuledel detail nr.3 ? :roll:
Joel_H kirjutas:Küll pisut OT, aga mis rolli täidab FL tuledel detail nr.3 ? :roll:
Ple kül viitsind väga uurida, aga selle korgi peal on jutt parem-vasak liiklusest. Kahtlustan, et see ümberlülitamine käib siiski selle korgi alt. Ehk: nr 3 on kork. Kui ei, siis valgusvihu ümberlüliti parempoolsele liiklusele.
Muff
Arvan, et sain probleemile jälile.
Lasin tule küll silikooniga kinni, aga nagu nädalavahetusel selgus ei ole silikoon plassmassile külge hakanud. Tegelikult ongi probleem selles tihendis nr.3 http://bmwfans.info/original/E39/Lim/54 ... l-63_0301/
Vähemalt see on ainus koht mis järgneva katse käigus lekkima hakkas: panin ühe ventilatsiooniava kinni, teise otsa auto jalapumba, tule surusin nii sügavale vee alla kui võimalik ja hakkasin ettevaatlikult õhku sisse pumpama... ja voila... lekke koht oligi käes. Siis nägingi, et silikoon ei olnud plassimassiga üldse nakkunud.
Nüüd lähen ostan tuubi korralikku liimi (ilmselt Moment) ja liimin selle tule lihtsalt kokku :evil: Miks ma uut tihendit ei osta? Asi nimelt selles, et mul seal paar klambrit ka katki, mis korpust koos hoiavad ja ainult tihendi vahetus ilmselt ei aita.
Kas said udust lahti?
Muff
sigaelmar kirjutas:Kas said udust lahti?
Kahjuks ei ole mul olnud vahepeal mahti asjaga tegeleda, aga kui olen, annan tulemustest teada.
Sel juhul saan mina vist sinule varem õelda, kas oli selle viga või mitte ;)
Uus tihend paigas, ei viitsinud tuld täiesti ära kuivatada seega õrn aurukiht veel sees. Vähem on küll kui enne aga eks see selgub pärast vihma kas oli selle viga või mitte.
Annely
Postitus Postitas Annely »
oui, minu FL juhipoolsel tulel sama viga. Ei ole veel viitsinud tegeleda, kuna soovitati mõlemad tuled (nn. klaas) ära vahetada, kuna on suhteliselt kriimustatud. Kas keegi teab, mida see vahetus endast kujutab, kui keeruline, kas tuleb osta kogu esitulede komplekt, palju maksab, kas peab UMist ostma või saab ka lammutusest? Tulede väljavahetamine lahendaks ka uduse esitule probleemi :D
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Elli kirjutas:oui, minu FL juhipoolsel tulel sama viga. Ei ole veel viitsinud tegeleda, kuna soovitati mõlemad tuled (nn. klaas) ära vahetada, kuna on suhteliselt kriimustatud. Kas keegi teab, mida see vahetus endast kujutab, kui keeruline, kas tuleb osta kogu esitulede komplekt, palju maksab, kas peab UMist ostma või saab ka lammutusest? Tulede väljavahetamine lahendaks ka uduse esitule probleemi :D
FL tulel ei ole klaas vahetatav - ainult koos terve tulega. Esinduses maksab esituli päris palju. Lammutuses neid eriti ei ole. Tuuningutuled muidugi on odavamad kui originaalid.
Indrek
Joel_H
FL tulel klaasi eraldi vahetada jah ei saa!
Aga kui uduseks tõmbab, siis kontrolli seda kummilutti, millele priitv8 eespool viitas. Endal läks ka üks uduseks ja oligi kummilutt katki ;)
Annely
printisin jah selle tule konstruktsiooni joonise välja ja otsin mõne osavnäpu, kes asja korda teeks. Kuna tulede hind on taevalikult kõrge, siis kriimustuste pärast neid vahetama küll ei hakka, pean mõne poleerija otsima... teab keegi soovitada Tartus?
Sakslased soovitavad veel sellist varianti: ostad eBay'st mõne esitule, mis on mujalt katki, mitte klaasist. Ahjus 85*C-ni soojendades pidi see liim just niipalju pehmeks minema, et saab klaasi eest kätte. Siis tõstetakse klaasid ringi ja liimitakse uuesti.
Asja keerukus seisneb muidugi selles, kuidas olla kindel, et eBay tule klaas ikka parem on, kui su praegune.
PS Poleerimise kohta ütleb tehas ise seda, et plastik pidi eest olema mingi kattekihiga kaetud, mis pindmist tugevust suurendab. Poleerimisel lihvitakse see lihtsalt maha. Aga see on praegu ainult teooria. Praktikas võib ju proovida ja siis teistele ka öelda, kas poleeritud klaasid lähevad kiiremini tuhmiks või mitte.
Annely
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... o&start=25
mirko poleeris. peab küsima, kuidas tulemus sai.
randolsd
Postitus Postitas randolsd »
minul ka sama viga juhipoolne udune..
tegin täna korra lahti huvipärast ja tutvusin asjaga.. vett oli isegi natukene sees.. kuivatasin ära... aga see elleks ei ole ma ikka aru saaanud miks see udu sinna sisse ronib....
auto 99a valgesuunaga esituli... lahti käib järgnevalt kui kellelgi vaja teada. yleval tulepeal on neli klöpatsit ja all liist tuleb eemaldada seal ka 3 klöpatsit neid natukene kangutades tuleb klaas eest ära tervet tuld eest vötmata. peab ainult ettevaatlik olema et ei mura midagi seal ära.
kui keegi miskitmoodi probleemist lahti saanud siis oleks informatsioon ikka teretulnud.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Annely kirjutas:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... o&start=25
Mina lasin enda autol tuleklaase poleerida umbes aasta tagasi ja tulemus on siiani hea.
randolsd
Mirko1 kirjutas:
kas see käis nüüd selle kohta et udu seest ära kaoks või aru ma ei saanud??
mis selle poleerimise point on... ja mida poleeritakse?
Karol
Postitus Postitas Karol »
Poleeritakse seda plastik tule klaasi aga see ei ole kuidagi uduga seotud.
E 39 535 1997.a.
randolsd kirjutas:minul ka sama viga juhipoolne udune..
Mina nüüd tean kuidas udust lahti saab - ostsin siit uue kasutatud tuleklaasi ja asi korras :D
Robska
Re: E39 Esituli udune
Postitus Postitas Robska »
*****, enda autol ka üks tuli udutab seest,aga kohe nii hästi, et sissepoole tekivad "piisad" ja teda koguneb sinna. kaugtuledega sõita kauem, siis kuivab ära,aga järgmine päev tagasi. Ei mäleta,et eelmine aasta oleks siukest jama olnud. Mõtlesin algul,et ehk suunatule pesast( üks kinnitus oli nagu oli) ,aga panin tolle ajutiselt prooviks niimodi,et korralikult kinni hoiaks end( et teada, kas on asi selles) ,aga ikka sama.VÕibolla tiba vähem udutab,aga üsna sama seis. Kas tõesti pmt poole aastaga on miski tihend nii ära surnud? Või mida proovida veel. Kevadel kakkusin küll tuled ise lahti,aga sai kenasti kokku tagasi pandud ja teine tuli igati OK. PFL tuledest jutt.
Robska kirjutas:*****, enda autol ka üks tuli udutab seest,aga kohe nii hästi, et sissepoole tekivad "piisad" ja teda koguneb sinna. kaugtuledega sõita kauem, siis kuivab ära,aga järgmine päev tagasi. Ei mäleta,et eelmine aasta oleks siukest jama olnud. Mõtlesin algul,et ehk suunatule pesast( üks kinnitus oli nagu oli) ,aga panin tolle ajutiselt prooviks niimodi,et korralikult kinni hoiaks end( et teada, kas on asi selles) ,aga ikka sama.VÕibolla tiba vähem udutab,aga üsna sama seis. Kas tõesti pmt poole aastaga on miski tihend nii ära surnud? Või mida proovida veel. Kevadel kakkusin küll tuled ise lahti,aga sai kenasti kokku tagasi pandud ja teine tuli igati OK. PFL tuledest jutt.
Tuli on kiviga mikroprao saanud (tavaliselt vasak esituli, sest see saab rohkem vastutulevalt autolt kive) ja sealt poeb niiskus sisse ja nii ta uduseks läheb. Ise mõtlesin proovida nagu Focustel pidavat tehtama, et panen selle Silca gel padjakese tule korpuse sisse, äkki aitabki.
Robska
VÕibolla tõesti. Võtsin pühap tule lahti ja minu üllatuseks oli seal suht palju vett. Kuivatasin kõik kenasti ära, ja lisasin tule enda tihendile silikooni. Eks näha, kui neljap. uuesti autot näen, kas on OK või on ikka udune. Kui ikka udune siis tleb uued klaasid hankida..
edit: Nii, tunduvalt parem on seis, kuid hästi õrnalt udutab ikka. aga nii, nagu varem,et lausa veepiisad tule sees olid, ei ole.
Frozen
Postitus Postitas Frozen »
võtsin ka korduvalt lahti tulesid ja proovisin igat pidi aga nii kui ilmad läksid niiskemaks jälle udu platsis, istus vahvalt klaasi taga :) . Lõin lõpuks käega ja soetasin täitsa uued tuled ja senimaani rahul. Vanad tuled (oranzi suunaga) istuvad ilusasti keldris ja ootavad oma aega.
E39 520 00
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
Minu autol pfl depo klaasidel kipuvad just suunatule nurgad uduseks minema vahete vahel. :roll:
