e46 cd makil kiri "Disabled", miks?
uhvo
Postitus Postitas uhvo »
ostsin tutika e46 originaal cd maki. ühendasin juhtmed ning viskas kirja ette-disabled...
küsisin ka müüjalt, et mis värk on, kuid see ei osand midagi öelda. ütles, et peaks kohe töötama. proovisin ka mingit teist kasetikat ning täpselt sama n...s :roll:
kas tõesti siis mingi koodi teema, kuigi maaletooja väitis, et see ei saa olla.
Sel raadiol ei ole enam koodi. Disabled tähendab aga seda, et raadio "ei näe" autot, s.t. I-Bus-i signaali pole või on see sassis.
NG radios do not use anti-theft codes. Operation of the radio is only possible if connected to a bus line and the detection of at least one other component.
Mingit sellist teemat ei ole autos:
http://www.europeanautosource.com/suppo ... t=16&id=27
http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?t=12233
http://www.bimmerfest.com/forums/showpo ... stcount=13
uhvo
hmzz :S
suht spetsiifiline ja keeruline jutt seal.
---My BMW's dashboard warning lights are illuminated and radio display reads "DISABLED" after installing the ice>Link Plus
Solution
This is a characteristic of a failed ice>Link module. Please disconnect the ice>Link Plus from your BMW and contact your original place of purchase or Dension directly for replacement under warranty.---
ice>Link Plus??
paha roheline elukas kirjutas: ice>Link Plus??
On iPod-i adapter
http://www.dension.com/icelinkplus.php
Aga ühes saksa foorumis kodanik väitis, et leidis kuskilt armatuuri tagant veel ühe ühendamata pistiku ja peale selle ühendamist hakkas raadio tööle. Tean, et raadio enda küljes on ainult 1 suur pistik ja seal midagi ühendamata jätta on üsna võimatu.
Üksainus pistik paistab seal vahel olevat: X322
http://madi-auto.ru/wds/ru/zinfo/E46_EX18722B.htm
Viimati muutis priitv8, 13.09.2007 12:38 24, muudetud 1 kord kokku.
uhvo
hm.. neist ma ei tea midagi.. aga oskad soovitada kuskohast ma nüüd midagi otsima hakkan?
niipalju veel, et enne orig. makki oli tavaline pioneer sees ja töötas normilt.
Pioneeril ei ole ka seda K-Bus-i vaja.
uhvo
niih mida ma nüüd ise teha saaksin?
Vaata see X322 igaks juhuks üle. Keskkonsoolis raadio taga peab olema, nagu pildilt näha.
uhvo
priitv8 kirjutas:Vaata see X322 igaks juhuks üle. Keskkonsoolis raadio taga peab olema, nagu pildilt näha.
hm.. sry ma ei saanud midagi aru.. X322?? misasi peab olema? :oops:
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
priitv8 kirjutas:
vaata üle, et see pistik ilusti ühendatud oleks ;)
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
Kaks küsimust, mida ei märgan'd kohe alguses küsida.
1) mis autosse Sa seda installid? eeldasin, et ikka E46-de.
2) mismoodi see Pioneer sinna paigaldatud oli? Üleminekukaabliga ISO-pistikutele või pidid juhtmeid ise lõikama-kleepima?
prt
Postitus Postitas prt »
priitv8 kirjutas:Kaks küsimust, mida ei märgan'd kohe alguses küsida.
1. e46 2001.a.
2. pioneeri jaoks oli juba autos iso pistikud. nüüd ostsin um -st ülemineku iso -lt orig makile.
äkki eelmine omanik midagi ära lõigand vms??
e46 D
prt kirjutas:2. pioneeri jaoks oli juba autos iso pistikud. nüüd ostsin um -st ülemineku iso -lt orig makile.
Uh-oh. Kuna ISO pistikusse K-Bus-i ei tooda, siis pole seda ka Sul enam BMW raadiopistikus.
Kui on 17-ne ümmarguse otsaga raadiopistik, siis pead otsima üles, kuhu on seotud valge/punane/kollane kaabel ja selle raadiopistiku 7. klemmi külge ühendama.
Kiida seda meest, kes ei raatsinud BMW-ISO üleminekut osta ja juhtmeid lõikama hakkas.
prt
priitv8 kirjutas:
kas ma pean mingi juhtme nüüd kuskilt lahti kiskuma? 7. pesa on tühi muidu.
alge/punane/kollane juhet pole, on kollane ja punane.
e46 D
prt kirjutas:kas ma pean mingi juhtme nüüd kuskilt lahti kiskuma? 7. pesa on tühi muidu.
Ei, ISO pistikust alates pole mõtet seda otsida. See peab olema kuskil enne otsapandud ISO pistikut, armatuuri alla minevas juhtmepundis.
Sest ta pidi olema originaalis seal olnud pistiku 7 klemmi küljes, kui eelmine mees selle maha lõikas, jäi see tal üle. Kuhu ta selle pani, pead nüüd ise uurima.
prt
priitv8 kirjutas:
nii ja kui üles leian siis ühendan ka 7. sse auku?? okei.
e46 D
prt kirjutas:nii ja kui üles leian siis ühendan ka 7. sse auku?? okei.
Just.
prt
krt ei leidnud siukest juhet kusagilt (ei lammutanud ka midagi), mis siis saan kui seda juhet polegi üldse.. või mis varianti ma nüüd kasutan. :roll:
e46 D
prt kirjutas:krt ei leidnud siukest juhet kusagilt (ei lammutanud ka midagi), mis siis saan kui seda juhet polegi üldse.. või mis varianti ma nüüd kasutan. :roll:
Vaata, äkki saad kliimapaneeli tagant selle tuua. Või siis juba eespool viidatud pistikust X322 aga see ka kliimapaneeli taga.
prt
priitv8 kirjutas:
Vaata, äkki saad kliimapaneeli tagant selle tuua-- hm.. kustkohast. kuda ma kliima seadme maha küll saaksin.
e46 D
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
veel 2 kruvi kui ma ei eksi ja ongi see kliimasedme paneel käes, peaks olema juba näha need kruvid kui sul ylaosa lahti.Tuleb ilusti välja ja ruumi rohkem.
prt
mulk2 kirjutas:veel 2 kruvi kui ma ei eksi ja ongi see kliimasedme paneel käes, peaks olema juba näha need kruvid kui sul ylaosa lahti.Tuleb ilusti välja ja ruumi rohkem.
mkmm... ple essugi näha.
e46 D
E46-l käib see paneel mingite spets tõmmitsatega välja, järelikult on kahes servas mingid "kõrvad" või klambrid, mis teda augus kinni hoiavad.
prt
priitv8 kirjutas:E46-l käib see paneel mingite spets tõmmitsatega välja, järelikult on kahes servas mingid "kõrvad" või klambrid, mis teda augus kinni hoiavad.
kui ma seal nüüd susima hakkan siis pean igaksjuhuks akult juhtme ära võtma??
e46 D
prt kirjutas:kui ma seal nüüd susima hakkan siis pean igaksjuhuks akult juhtme ära võtma??
Ei tea, ma endal küll ei ole võtnud. Ainult süüde võiks olla väljas.
silverspot
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: e46 cd makil kiri "Disabled", miks?
Postitus Postitas silverspot »
mul oli sama jama, pettunult ja tüüpiliselt nagu ikka foorumist abi ei saa, googeldasin sain inglisekeeles abi, tuli nullida kõik ära ja selleks võtsin ööseks aku maha, paarist minutist ei piisanud, hommikul külge pannes kõik ok
kui kellelgi peaks sama jama olema siis minul aitas see!
