E39 hing kinni ja puterdab.
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
Lugu siis selline et autol aegajalt hing kinni, puterdab nii mis hirmus ja mis kõige huvitavam , et jamad hakkavad just siis kui bensu seier näitab et 15l on paagis bensu kui seier langeb alla 15 või on üle selle siis probleemi ei ole. Algul mõtlesin et lihtsalt juhus vms. aga olen jälgind seda värki juba nii kuu aega ja pidage mind lolliks või miskit aga nii see on. Bensu filtri vahetasin ära nii et selles ei saa viga olla. Äkki hakkab pump minema? Kuna oman e39 alles paar kuud siis äkki kellelgi on mingeid tip´e kuidas asjale selgust saada.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Arvatavasti paagisisene etteandepump läbi. Tee korda või ära lase alla 15 liitri langeda :idea:
teet3 kirjutas:Arvatavasti paagisisene etteandepump läbi.
Bensukal ongi see ju ainus pump :?:
Ja mina sain enda oma küll 170' pealt ära visata.
andu26
Postitus Postitas andu26 »
see etteandepumba ärasuremis tunnus
mul endal 525tds ja sama jama et kui alla 17 liitri paagis siis hakab täitsa ära surema ja paned paagi täis on auto kohe nagu uus
ise lähen neljapäeval UM-i pumba vahetusse
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
mina saan asjast aru nii, et, kui kütuseseier langeb alla 15l töötab samamoodi korralikult, nagu siiski, kui kütust üle 15l. 15l enda peal on jama ainult. ning teemaalgataja postitusest loen samuti välja ka, et tegemist bensiinimootoriga autoga, millel peaks ainult üks pump olema, nagu priit juba mainis.
teet3
mike1 kirjutas:mina saan asjast aru nii, et, kui kütuseseier langeb alla 15l töötab samamoodi korralikult, nagu siiski, kui kütust üle 15l. 15l enda peal on jama ainult. ning teemaalgataja postitusest loen samuti välja ka, et tegemist bensiinimootoriga autoga, millel peaks ainult üks pump olema, nagu priit juba mainis.
Väga hea tähelepanek, kiiruga lugedes sellest mitte nii aru ei saa :D
Marko_N
olgu aga kui pump peetis siis miks just see sellisel nivool välja tuleb, koguaeg ju ei jama.
Ramses29
Postitus Postitas Ramses29 »
Mul selline kogemus, et sama lugu sõbral...teatud nivoo juures kooles ära. Probleem oli selles, et aju jagas selle teatud nivoo juures valesid käsklusi. Hiljem gonfiti natuke asja ja kõik korras. Pumbas küll asi pole.
