E34 automaat käigukast
sass85
Postitus Postitas sass85 »
sai soetatud omale e34 535 1990 aasta automaatkasti rikkega.
kast rikki l2inud jutuj2rgi kummip6letamis katsest,ning liigub ainult tagurpidi.
samas on ka tross katki ja t2na sai proovitud nii et n2iteks panin alt r peale ja kang oli n2iteks d asendis ei toimunud midagi,
samas kui panin kangi ka r asendisse hakkas liikuma.
ka viskas vahepeal miski pika saksakeelse jutu ette et miski jama progammiga.
nimet mis v6ib viga olla,kas tollel automaatkastil on miski aju mis juhib k2igukasti ja kui on v6ib se tyma olla v6i on ikka terve kast rikkis?
darklight
Postitus Postitas darklight »
pane inglise keelseks kui saksa keelt ei oska, ehk abi selle jutu mõistmisest seal.. (võti raadio asendisse ja hoia kellade juures seda teist nuppu pikalt all)
E34-l on automaatkasti kohta ainult üks veateade ja see on üldine "Kast avariirežiimis". Mis tegelikult viga, saab teada diagnostikas.
PS Ma kahtlustaksin kasti juhtarvutit küll kõige viimasena. Enne läheb see kast 100 korda mehhaaniliselt laiali.
romm
Postitus Postitas romm »
Ise usun ka, et sul viga kastis endas, eriti veel sinu postitusest seda lugedes- kast rikki l2inud jutuj2rgi kummip6letamis katsest. Kes teab kuda seda rämmatud on.
sass85
et siis vaimselt peaks siiski taskaalus olema?
yldiselt olen ma aru saanud et automaat kast 535 suht tefka asi,tundub et lihtsam ja odavam on teha manuaaliks.
on olemas e28 m535 manuaal kast koos kardaani ja hoorattaga mis peaks sinna moto otsa ilusti istuma ,oskab keegi kommenteerida?
transprogram on se tekst mis ta ette viskab ja siis soovitab veel check owners manual.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Lihtsam ta vast ei ole manuaaliks ehitada, aga olemasoleva automaadi remont läheb tõenäoliselt vähemalt pool oletatavast auto soetushinnast maksma.
