E34 tulekustuti asukoht
darklight
Postitus Postitas darklight »
Vaatasin otsinguga, et sellest polegi varem suurt juttu olnud, aga mul on selline probleem, et mingi üle keskmise suur tulekustuti (mis iseenesest peaks ju hea olema), aga ta ei mahu kuhugi istmealla vms kuidagi ära, lihtsalt lahtiselt hoida pagassis on ka nagu jama, koliseb ja äkki läheb veel katki. Mille abil ja kuhu teda kõige sobivam kinnitada oleks? või tasuks siiski mingi tüüpiline pisike tulekustuti hankida?.. aga kuhu seegi kinnitada? Keegi edukalt selle probleemi lahendanud on siis palun jagagu kogemust.
Kui aus olla, siis tegelikult see pisike kustuti, mis ette on nähtud, see on paras naljanumber- selles suhtes oled õigel teel, et parem olgu nats suurem asi kui liiga väike, ka ise olen tänu sellele ühe oma auto päästnud...
Aga kuhu kinnitada- see on väga hea küsimus tegelikult, variandid, mis endale pähe kargab, oleks näiteks tagaistme seljatoe tahaküljele või siis kättesaamise koha pealt näiteks pagassi küljele mingi lisakinnitus teha ja selle külge surada näiteks :roll: Autos sees ei ole selle ruumiga tõesti hõisata,kui tahad 2-3 kilost kustutit panna...
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Võistlus masinatel sai kasutatud tavaliselt juhi istme esist. Sinna põrandale klambritega kinni. Hea kiire haarata kui vaja. Samas igapäeva liikuril on natuke naljakas vaadata juhiust avades kustutit maas. Juhtimist ei sega, aga visuaalne pool ... Ise ka juba pika aega sama probleemi kallal.... ei ole kustutit masinas hetkel.
DemiGod
Postitus Postitas DemiGod »
minul on pagassis ja pole h2da midagi.kuigi olen ka m6elnud kuhu kinnitada aga pole normaalset kohta leidnud.
sips
Postitus Postitas sips »
Mul on paigaldatud poltidega läbi polstri.
Bmw E46 330D
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Mitte et mul endal oleks ülisuur kustuti auto, aga ega alla 6 kg kustuti tegelikult pole midagi teha, kui ikka tuli lahti, siis see väike on ainult enesepetmine.
Mercedes EQS 450+ 2022
sips
Viljar kirjutas:Mitte et mul endal oleks ülisuur kustuti auto, aga ega alla 6 kg kustuti tegelikult pole midagi teha, kui ikka tuli lahti, siis see väike on ainult enesepetmine.
Ega jah, 1kg-ne kustuti päästab vähemalt trahvist ( kui muu auto korras , aga politsei pahane). :?
Bmw E46 330D
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
mul näiteks on pagassi seinale kinnitatud :D
Bmw 525tdsa
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Mul oli kunagi üks 34 ,millel oli juhi-istme ees kustuti asukoht (istme küljes). Oli 1kg aga ei häirind üldse. Tundus olevat tehase toodang, või väga hästi tehtud. Suur mahub vist ainult pakiruumi.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Mina nikerdasin enda oma sellisesse kohta
Kustas kirjutas:Mina nikerdasin enda oma sellisesse kohta
Sul seal siis autoapteeki ei olnud istme all?
priitv8 kirjutas:
Tehasest ta sinna küll pandi, aga minu kätte jõudes oli ta sealt läinud.
darklight
see suur süsihappegaasi kustuti (oli vist selline sort olemas?) loksus ja kolises mul seal pagassis niikaua kui ükskord ringtee peal selle plommi seal ära lõhkus ja susisema hakkas, hea et pulber vms kustuti polnud, siis oleks tagajärgede likviteerimine vist pagana tülikas olnud. Sellega ei juhtund aga muud, et kustuti oli pärast seda väga külm ja kaetud kondentsveega :P
Peale seda ostsin pisikese sõiduauto kustuti ja leidsin sobiva koha kinnitamiseks pagassi "lakke", sinna mütsiriiuli alaserva külge, seal olid sobiva kaugusega augud ka olemas kuhu sai väikeste poltidega asja kinni tõmmata. Tulemusega rahul, ei midagi veerevat ega kolisevat enam ja ühtegi polstrit ka ei pidanud lõhkuma :)
hansu
Postitus Postitas hansu »
darklight kirjutas:see suur süsihappegaasi kustuti (oli vist selline sort olemas?) loksus ja kolises mul seal pagassis niikaua kui ükskord ringtee peal selle plommi seal ära lõhkus ja susisema hakkas, hea et pulber vms kustuti polnud, siis oleks tagajärgede likviteerimine vist pagana tülikas olnud. Sellega ei juhtund aga muud, et kustuti oli pärast seda väga külm ja kaetud kondentsveega :P
Ja kui pagass asju täis on siis sa seda ju kätte ei saa.
hansu
sips kirjutas:Mul on paigaldatud poltidega läbi polstri.
Mul sama moodi ainult teisel pool. Sealt saab selle kätte ka siis kui pagass asju täis on.
darklight
hansu kirjutas:
teoreetilist võimalust ei saa välistada kuid praktikas pole seda pagass asju täis mul veel ette tulnud. õige tähelepanek iseenesest muidugi.
Kristjan_K
Jaanus_P kirjutas:Võistlus masinatel sai kasutatud tavaliselt juhi istme esist. Sinna põrandale klambritega kinni. Hea kiire haarata kui vaja. Samas igapäeva liikuril on natuke naljakas vaadata juhiust avades kustutit maas. Juhtimist ei sega, aga visuaalne pool ... Ise ka juba pika aega sama probleemi kallal.... ei ole kustutit masinas hetkel.
E38/39 -l peaks ta originaalkoht justnimelt sealsamas olemagi.
