e32 xenon tuled
ranno81
e32 xenon tuled
Postitus Postitas ranno81 »
Sai lasta paigaldada e32 le xenon lähituled ja led park tuled ette,tuled põlevad ilusti kõik aga veateateks ütleb et parking light.Enne xenonite paigaldamist töötas kõik ilma veateateta,mis tehti valesti paigaldamisel,mida peaks tegema et korda saaks, või kuhu viia ?
kapa
Postitus Postitas kapa »
Kui tahad veateadetest lahti saada pane e32 orig xenonid ;)
ranno81
Ostan 30 kilo eest originaal xenonid mis on sitemad :shock: veateatest saab lahti küll pidi panema mingi takisti vahele,mõtlesin et keegi võibolla on kokku puutunud teemaga :?:
parking light ei oma sul absoluutselt mitte mingit seost xenonitega, pigem on probleemiks need diood pargid kuhu tuleb õige takisti vahele surada.
ranno81 kirjutas:Ostan 30 kilo eest originaal xenonid mis on sitemad :shock:
Mispoolest nad siis sitemad on?
ranno81
Sellepoolest,et bosch süsteemile ei saa pirne enam,ja hella süsteemil peab
midagi ära ratsima et pirnid pesasse saab(nii vähemalt asjapulgad väitsid),muidu oleks ok küll valguse poolest,hind on ka üle mõistuse kallis originaalil,nii et polnud mõtet,ei uskund et hakkab villast laduma uurin täna seda takisti teemat.Tavaliselt pidi kompu hakkama karjuma et low beam ja siis pannakse lähituledele takisti vahele.Panin tavalised park tuled tagasi ja ikka sama jama :?:
ranno81 kirjutas:Mispoolest nad siis sitemad on?
täpselt low beam peaks ta kisama kui xenonitega miskit mäda, sul siiski park tuledega jama.
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
Enda autol bi-xenonid ees ja ei mingit kisa arvutusmasina poolt. Ise olen rahul.
E32 750i (1994)
ranno81
Sain korda panin uued tava park tuled sisse ja vea teade kustus viga oli siis ilmselt vanas pirnis mis pidi just õigel ajal läbi minema,niit oli terve ja klemmid ka aga **** seda teab mis tal siis viga oli,aga jah diood park tuled olid ilusamad sobisid hästi xenonitega kokku,muidu polekski mingit paanikat olnud aga just eile sai xenonid pandud ja kohe hakkas kompu kisama.Kokkuvõtteks väga lihtne ja loll viga
madis435
Re: e32 xenon tuled
Postitus Postitas madis435 »
Mul põhimõtteliselt sama mure. Sai tuledesse paigaldatud xenonid ja ka hakkas armatuuris karjuma low beam. Aga suurem mure on see, et kui vea teadet annab, siis tuled ise ka ei põle. Sai led pargid ära vahetatud õigete vastu, aga ikka ei midagi. Keerad tuled peale ja kogu kupatus pime? :roll:
Pimedas suht karm :? Või kas kellelgi on sama mure olnud. Autoks e38 96a.
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW?
madis435
Re: e32 xenon tuled
...ja milliselt siis see nn. "õige" takisti nii eriline peab olema?
Re: e32 xenon tuled
Algupäraselt halogeenpirnidega lähituledes E38-sse aftermarket Xenon-id paigaldades võib hakata veateadet näidikuplokki viskama küll, kuid tulede iseeneslikku kustumist ei tohiks küll esineda. Midagi valesti ühendatud või vigased xenon-id. Veateatest saab samas lahti näiteks peale xenon-i funktsiooni juurdekodeerimist.
madis435
Re: e32 xenon tuled
Sellesmõttes, et täna hommikul sõites, siis kõik jälle tip-top toimis. Ei visanud veateadet ka armatuuri. Xenonid iseenesest paigaldatud esinduses. Tuled ei hakka põlema siis, kui armatuuris "low beam" teade on. Ma ei usu, et viga xenonites on - sest muul ajal ju tuled põlevad. Millise suurusega takistid tuleks vahele panna. Alustaks esialgul sellest!?
fheisis
Peamine sõiduk: E30-E39-E65 kalla ja talla
Re: e32 xenon tuled
Postitus Postitas fheisis »
Kuidas politsei sellesse üleüldiselt suhtub.e38 on igal teisel xeon aga e32?
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab!
Margus_
Peamine sõiduk: Babyracer
Re: e32 xenon tuled
Postitus Postitas Margus_ »
Mul olid e32-l aasta aega 4300K ees ja mitte kordagi ei torgitud
Martin740
Re: e32 xenon tuled
Postitus Postitas Martin740 »
Kui on tulede korrektor ja tulede pesurid siis võb olla zenon. nii olen kuulnud, kellelt olen mina küsinud
vea teatega on se värk jah et takisti tuleb vahele penna kui paned led pirni aga nüüd on ka müüa vea vabad pirnid. Ühesõnaga et takistit pole vaja. võid terve salongi täis laduda omale leede ja armatuuris ei hakka lõugama. vea teadet ei tule ehk siis kutsutakse neid veavabaks leedideks. Pirnid on muidugi tava leedist kallimad.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
madis435
Re: e32 xenon tuled
Sellessuhtes, et nüüd jälle põlevad, et pole probleemi olnud. Ju siis on ikkagi viga nendes led parkpirnides olnud! :D
Martin ise nägid nädalavahetusel ju et põlesid :D
Martin740
Re: e32 xenon tuled
ma pole eest ni jälginud aga tean et sul taga ilusad tuled :mrgreen:
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: e32 xenon tuled
Postitus Postitas botzor »
Sorri et kaevasin vana teema ülesse, aga mul mure. Kas ilma xenonita(näiteks e34 peal) on olemas automaatne kõrguse regulaator? Kas siis kaob nupp ära udu tulede lüliti kõrvalt(rullik)? Kas tuledel mingid tähised ka olemas on? Muidu h2 pakub xeno tule klaase küll, aga 120e tükk natuke patt maksta.. Ise vahetasin reflektorid(projektorid?) ära ja paigaldasin spetsaailselt xenon tulede jaoks mõeldud valgusvihuga pesad. Näitavad väga hästi, aga ülevaatuse aeg hetkel käes, ei tahaks tulesid vahetama hakata.. (tava pirn sisse ei sobi pesasse). :roll: Kui saaks sellise lülitigi kuskilt(udukate oma) kus pole tulede kõrguse regulaatorit, siis võiks proovida.. Autol on ka tulede pesurid olemas ja xenoni hoiatus kleepsud lasin ka teha(e39 omad).. Et pm võiks nagu kõik õige olla.. :mrgreen:
Re: e32 xenon tuled
Ei ole olemas. Ma arvan, et ülevaataja teab ka, et E34'le ei pakutud Xenoneid.
Re: e32 xenon tuled
Volum kirjutas:Ei ole olemas. Ma arvan, et ülevaataja teab ka, et E34'le ei pakutud Xenoneid.
ei tea nad muhvigi, eks sõltub kohast ka.
Re: e32 xenon tuled
Tartu kandis teavad kõik. :)
trillian
Telefon: 56670631
Re: e32 xenon tuled
Postitus Postitas trillian »
Kunagi ammu, ca. 2007 vms, paigaldasin enda e34´le e38 xenon projektorid ja lisasin ka tuledepesurid.
Võtsin ARK´iga ühendust ning neile vassisin, et on e32´e tuled küljes ja sobivad 1:1 ning isegi varuosakoodid on samad jms udujutt, et "kas on street legal?". Kuna minul oli kurgikäru nivoo vedrustusega, siis see kvalifitseerus automaatse reguleerimise asemele ning oligi jokk. Sain isegi mingi paberi veel ARK´st selle kohta, et aktsepteerivad isereguleeruvat vedrustust automaatse tulede reguleerimise asemel.
ÜV´l tuledega probleeme ei olnud.
botzor
Re: e32 xenon tuled
trillian kirjutas:Kunagi ammu, ca. 2007 vms, paigaldasin enda e34´le e38 xenon projektorid ja lisasin ka tuledepesurid.
Teen sama siis. Mul ka nivoo vedrustus ja toimib täitsa. :mrgreen:
kajakaz
Re: e32 xenon tuled
Postitus Postitas kajakaz »
Palja xenon klaasi kohapealt ajad häma ilmselt. Neid eraldi tellida ei saa või ei saanud.
botzor
Re: e32 xenon tuled
kajakaz kirjutas:Palja xenon klaasi kohapealt ajad häma ilmselt. Neid eraldi tellida ei saa või ei saanud.
No **** h2 pakub ju. Löö kood sisse ja vaata.
kajakaz
Re: e32 xenon tuled
Ok, minu viga, Hella oma saab, Boschi oma siis ei saa.
