bmw 325 tagumiste velgede sobivus.
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
Probleem siis selline, et soetasin mingid 17 tolli originaal 3. seeria veljed. tagumised rattad on koopaligidal ja kui raskus peale tuleb, siis hakkab vastu käima.
Küsimus: kas kuidagi ei anna tagaosa tõsta? Et ma mõtlen nagu mingeid värke vedru ja kere vahele? On keegi kunagi sellist asja proovinud?:P
Muidugi saaab ka lihtsamalt: vaheta veljed tagasi või osta uued vedrud taha. Sealt järgmine küsimus: palju need võiksid umbes maksta?
joxs
Postitus Postitas joxs »
Ehk on liiga laiad rehvid lihtsalt.
Paistab, et su ostetud velgede ET ei sobi. Tagaotsa tõstmine ei ole lahendus, see ikkagi selline pooletoobine variant.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Osad panevad laiad veljed ja lasevad koopaääri laiemaks teha ja jääb päris ilus. See ainult üks variant
Janar_R
kas 235 on tõesti liiga lai auto jaoks? ometigi on tegi bemari originaalidega...
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
jantsik kirjutas:kas 235 on tõesti liiga lai auto jaoks? ometigi on tegi bemari originaalidega...
meil oli 255 all ja pold midagi viga...ka 17".. ;) aga sa pole kere maininud, sinna võibki koer maetud olla... ;)
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
Ain
Postitus Postitas Ain »
Janar_R
aitüma Ain!
Aga kuna vahepuksid tagaamortidele tehtud juba on, siis ma proovin õhtupoole pepukest veidikene tõsta ja eks siis kohe näha on, mis edasi saab. Veljed on lihtsalt liiga ilusad, et need ära anda :)
Ja mina neist E36 / E46 aru ei saa:P Arvan, et tegu E46, mis tähendab aga seda, et offset päris õige ei ole...
Pmst enne mina ei jäta kui olen oma silmaga ära näinud, et veljed ei sobi:)
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
jantsik kirjutas:Pmst enne mina ei jäta kui olen oma silmaga ära näinud, et veljed ei sobi:)
Vaata üle veljel olevad kirjed - tollmõõdud ja ET peaks neil kirjas olemas. Saad kõige kiirema vastuse, kas veljed sulle sobivad või mitte.
Janar_R
otsisin kumipealt et märgistust- tulutult. minu silmad seda ei märganud.
Marshal 235/40ZR17 90W
Kummide kodukalt ka midagi abistavat ei leidnud..
väikselt oli kuhugi kirjutatud E4. Kas see tähendab midagi?
Vabandan oma lollide küsimuste pärast:D
kimmo
jantsik kirjutas:otsisin kumipealt et märgistust- tulutult. minu silmad seda ei märganud.
Mitte rehvilt vaid ikkagi veljelt - alumiiniumikarva rõngalt, millele rehv peale tõmmatakse :)
Tavapäraselt on need markeeringud velje siseküljel.
Janar_R
ahsooo:D
ma olen neist kuulnud jah... aga olgu, sellega ma praegu tegeleda ei saa, pärastpoole vaatan kindlasti neid alumiiniumikarva rõngaid, millele rehv peale tõmmatakse :)
Tänan kõiki abilisi!
