				318 `86 e30 bensiini röövel!!! AIDAKE!!!
				Postitatud: 16.02.2003 13:11 30
				Postitas Jann
				Mul on 1.8 karburaatoriga mootor, probleem- tohutu bensukulu([color=Red]18l/100km[/color]). Lasin karbur. ära puhastada, kuid midagi. Kõik töötab muidu väga hästi. Ehk suudab keegi midagi tarka öelda...
				Postitatud: 16.02.2003 13:15 23
				Postitas Mati_H
				Mul tegi pritse sama
				Postitatud: 16.02.2003 13:17 48
				Postitas Jann
				Jube masendus on peal!!!
				Postitatud: 16.02.2003 14:53 04
				Postitas jjanno
				[quote][i]Algselt postitas Jann[/i]
Mul on 1.8 karburaatoriga mootor, probleem- tohutu bensukulu([color=Red]18l/100km[/color]). Lasin karbur. ära puhastada, kuid midagi. Kõik töötab muidu väga hästi. Ehk suudab keegi midagi tarka öelda... [/quote]
hm..  See on siis ikka 316 ju
Kuidas Sul küll õnnestuv selline kulu saada?  Väga raske gaasijalg?
Ok tegelikult.  Palju sul selle kulunäitajaga näitab.  Võtame näiteks järvevana teel sõites? (~75 km/h 5. käik)  Enesel õnnestub seal ikka 6 ligi saada.
jJanno@316
				Postitatud: 16.02.2003 17:18 09
				Postitas Cardo
				Äkki oopis penapaak lekib
				Postitatud: 16.02.2003 19:20 38
				Postitas raul
				Paagi lekkimine võib täiesti tõenaoline olla - mu kunagine 1.6 sierraront võttis samuti 17l/100km. Uurimisel selgus et paak eriti tihe pole ja igas kurvis loksus maha
 Õnneks ma suitsetaja pole ...
				Postitatud: 18.02.2003 17:57 13
				Postitas Son
				Mul on üldse bensukulu näitaja põhjas miskipärast koguaeg.
				Postitatud: 18.02.2003 20:42 35
				Postitas Cardo
				Ex siis ongi vaja põhjust ikka sabast otsida nii et aromaatne töö ootab ees
				Postitatud: 18.02.2003 22:41 54
				Postitas Cardo
				Lööge või maha aga 3 talve tagasi novembris detsembris lumega talv oli võttis mul linnas 8.5-9.0. Lausa kilometraazi järgi peaks penatsekid alles olema. Ja peale seda põlesid pritsungijuhtmed sisse (jäme soolikas)- ja peale seda pole ka penakulu normaalsex saanud. Võtsin 50 litra ja sain 600 sõita. ! Kuigi kõik näitab ka et on ok ja korras .
				Postitatud: 18.02.2003 22:52 30
				Postitas Marko_J
				[quote][i]Algselt postitas marko[/i]
Mina ei imestaks, kui autol mitte midagi viga ei oleks. Unitedis öeldi minu hädakisa peale, et see, et praegu linnasõidul üle 20 liitri sajale läheb, on talvel täiesti normaalne, isegi kui "Moskvitđiga vanamehe" stiilis sõita. Ja seda ei ütelnud nad autole lihtsalt peale vaadates, vaid peale põhjalikku mootoridiagnostikat ja muud jura.
Ühesõnaga, tuleb kevadet oodata... [/quote]
sinul võib-olla ei pane imeks kui võtab 20l (ikkagi 3.0), kuigi veidike palju ju on...aga 1.8 kohta on bena kulu ikkagi metsik.
Mul on 2.0 ja linnas võtab talvel u.11-11.5l, suvel 10l.
				Postitatud: 18.02.2003 23:25 39
				Postitas Indrek
				to son: sul spideo yldse töötab?
aga teemast (v.tegelt mitte eriti) mu esimene autoraas 1.3 escort suutis ka vahepeal 16l sajale võtta. ei kekka, häbenen hoopis, et  ei suutnud korras hoida.
[img]
http://www.hot.ee/intzu/puna.gif[/img]
				Postitatud: 19.02.2003 14:52 44
				Postitas Son
				Ei, mul spido ei tööta. Mis võib läbi olla?? Kas andur, või spido ise??
				Postitatud: 03.03.2003 15:37 12
				Postitas Tom
				Mul 3.5 m30 mootoriga võrr ja võtab linnas mingi 15 talvel kui rahulikult põristada a kui gaasi annan siis panen silMadis K kinni et seda lollakat bena kulu näidukit mitte näha mis hakkab üle 30ne sajale näitama
				Postitatud: 30.08.2005 16:57 44
				Postitas MairoG
				Son kirjutas:Mul on üldse bensukulu näitaja põhjas miskipärast koguaeg.
Tagadifri andur, või selle juhe on siis omadega peetis arvatavasti. Ja sul ei tööta spido ka
   siis peaks olema viga minupoolt eelmainitus.
				Postitatud: 30.08.2005 21:18 51
				Postitas helks
				mul oli ka, et 5 liitriga sain vaevalt 30 km sõita. viga oli selles, et ujutas üle. ujuki kinnitamisel oli omaloomingut tehtud, ime et asi üldse küljes püsis. panin teise karbussi peale ja OK!
				Postitatud: 31.08.2005 20:21 44
				Postitas Tanel_P
				No suvel sõitsin igastahes 40l 400 km ära. Aga talvel võtab rohkem ja ka ükski tark osanud midagi teha. Soovitused kuulasin ära ja proovisin ära, aga ei miskit. Seega jään oma 10ga praegu rahule. Keegi soovitas 75ga sõita 5 käiguga.
Alla 80 ei tahaks ikka 5ga lasta, sest muidu auto ju uriseb all.
				vaata, kas õhufilter on puhas? selest sõltub KA päris palju.
				Postitatud: 14.09.2005 10:24 49
				Postitas aleks619
				Vaata õhu filtrit,sellest sõltub ka palju
Mul on E36 2,5L linnas olen saanud rahuliku sõitmisega 9,5 -10 L 100km kohta.Maanteel 6,8 - 7,2 l/ 100km kohta
Hetkel 600 km linnas ei olnud paagiga probleem.Mootoril oli pooltes silindrites surve alla 7.
Praegu teen mootoril rõngaste vahetuse, siis panen pestava või koonus filtri ja arvan et saan veel alla.
Nii,et asjale tuleb läheneda igast küljest.
Unite kohta ei oska midagi öelada,aga mina isiklikult sinna ei läheks.
On targemaid päid.
