E34 süüde läheb vihmaga ise sisse
Last
Postitus Postitas Last »
Tekkis siin selline huvitav probleem, et kui vihama sajab hakkab süüde ise sisse välja plõksima. Kui eemaldada vasakust kaitsmekarbist sinine relee viga kaob aga armatuuris läheb põlema abs tuli ja tagaklaasi soojendus ei tööta.
Mõlemad karbid on kuivad seest ja oksüdeerunud pole, milles, kus võib viga olla?
Last
viimasel ajal pole viga esinenud, loodaks et viga kadus ise :)
Vaata igaks juhuks ka diagnostikapistik ja selle põhjas olev kummikott üle. Kui seal klemmid 14 ja 16 omavahel kokku saavad, ongi süüde sees.
